Použijte tento postup k zadání hodnot pro ruční vlastnosti v datech sady vlastností pro styl nebo definici. Hodnoty, které zadáte, platí pro všechny případy objektů, asociovaných se stylem nebo s definicí.
Můžete vložit pole do ručních vlastností. Pole zdokonalují možnosti dokumentace v rámci výkresového souboru, protože hodnoty, které zobrazují, jsou aktualizovány při každé změně přidružené vlastnosti. Pole aplikace AutoCAD můžete rovněž zadat do ručních vlastností připojených k objektům nebo stylům.
Pokud vlastnost, kterou chcete upravit, není uvedena v datech sady vlastností pro styl nebo definici, může být v sadě vlastností přímo připojené k objektům.
. Správce stylů se zobrazí s aktuálním výkresem, rozbalený do stromového zobrazení.
| Chcete-li… | Pak... |
| zadat alfanumerickou hodnotu | vyberte vlastnost a zadejte hodnotu. |
| vložit pole | klikněte pravým tlačítkem myši na aktuální hodnotu vlastnosti a pak klikněte na příkaz Vložit pole. Vyberte některé pole z jedné z dostupných kategorií, zadejte požadovaný formát, a klikněte na tlačítko OK. |
