Přidávání komponent do stylu dveří
Použijte tento postup k přidání nebo úpravě komponent vlastního bloku v reprezentaci zobrazení stylů dveří.
  1. Vytvořte blok pro komponenty pro přidání do stylu dveří.
    Vytvořte blok ve stejné rovině jako dveře, které jste použili pro reprezentaci stylu.
  2. Klikněte na kartu Správapanel Styl a zobrazeníSprávce stylů.
  3. Rozbalte položku Architektonické objekty Styly dveří.
    Poznámka: Případně můžete vybrat dveře ve výkresu a kliknout na kartu Dveřepanel Obecnérozevírací seznam Upravit stylStyly dveří.
  4. Vyberte styl, který chcete upravit, a klikněte na kartu Vlastnosti zobrazení.
  5. Vybrat reprezentaci zobrazení, ve které se mají zobrazit změny, a vybrat příkaz Přepsat styl.
  6. Pokud je to nutné, kliknout na .
  7. Klikněte na kartu Další.
  8. Uveďte, zda chcete přidat nebo upravit komponentu bloku:
    Chcete-li… Pak…
    přidat novou komponentu bloku klikněte na možnost Přidat.
    upravit stávající komponentu bloku vyberte komponentu, kterou chcete upravit a klikněte na možnost Upravit. Pokračujte ke kroku 10.
  9. Vyberte možnost Vybrat blok.
  10. Vyberte blok, který chcete použít a klikněte na tlačítko OK.
  11. Zadejte, zda přizpůsobit měřítko komponenty bloku objektu podle šířky, hloubky nebo výšky nebo uzamknout poměr XY:
    Chcete-li… Pak…
    nastavit měřítko bloku na šířku objektu zvolte možnost Šířka.
    nastavit měřítko bloku na hloubku objektu zvolte možnost Hloubka.
    nastavit měřítko bloku na výšku objektu zvolte možnost Výška.
    použít u celého bloku rovnoměrné měřítko tak, aby jeden směr měl měřítko takové, aby odpovídalo dalším kritériím měřítka vyberte možnost Zachovat poměr XY.
    použít pro měřítko bloku původní velikost smažte všechny volby možnosti Přizpůsobit měřítko.
  12. Zadejte, zda zrcadlit blok ve směru X, Y nebo Z:
    Chcete-li… Pak…
    vytvořit zrcadlení bloku ve směru X vyberte možnost Zrcadlit X.
    vytvořit zrcadlení bloku ve směru Y vyberte možnost Zrcadlit Y.
    vytvořit zrcadlení bloku ve směru Z vyberte možnost Zrcadlit Z.
  13. Zadejte místo bodu vložení na X, Y a Z.
  14. Zadejte odsazení vložení bloku ve směru X, Y a Z.
  15. Zadejte, zda je komponenta pro rám dveří, křídlo nebo sklo:
    Chcete-li… Pak...
    přidat blok vně nebo uvnitř rámu klikněte na položku Komponenta rámu a klikněte buď na možnost Vně nebo na možnost Uvnitř.
    přidat blok ke všem komponentám křídla nebo k jedné komponentě křídla klikněte na položku Komponenta křídla a klikněte buď na možnost Všechny nebo na možnost Jedna. Pokud vyberete možnost Jedna, zadejte číslo komponenty.
    přidat blok ke všem komponentám skla nebo k jedné komponentě skla klikněte na položku Komponenta skla a klikněte buď na možnost Všechny nebo na možnost Jedna. Pokud vyberete možnost Jedna, zadejte číslo komponenty.
    Poznámka: Pokud jste zadali možnost Hloubka pro položku Přizpůsobit měřítko, bude u hloubky nastaveno měřítko podle tloušťky skla. Můžete přizpůsobit měřítko podle tloušťky dveří namísto výběru položky Nastavit hloubku podle tloušťky panelu.
  16. Klikněte třikrát na tlačítko OK.
    Komponenty křídla a skla nejsou v některých reprezentacích zobrazení dostupné.
