Vlastnosti prostorových objektů jsou nakresleny a popsány dále v této kapitole. Některé vlastnosti jsou omezeny na konkrétní typy prostorů. 2D prostor například nemá žádné vlastnosti výšky.
| Vlastnost | Typ prostoru | Popis |
| Popis | Vše | Uživatelem definovaný popis prostoru. |
| Hladina | Vše | Určuje hladinu, na které je prostor umístěn. Ve výchozím nastavení je přiřazení hladiny definováno ve stylu prostoru. |
| Styl | Vše | Určuje styl prostoru. Styl definovaný v nástroji prostoru je výchozí. |
| Název | Vše | Název prostoru Pokud byl ve stylu prostoru definován seznam, je definovaný seznam názvů k dispozici jako rozevírací seznam. |
| Štítek | Vše (k dispozici pouze během přidání prostoru a ve vlastnostech nástroje) | Určuje štítek prostoru, který má být vožen při přidávání prostoru. Štítky prostoru jsou k dispozici ve vzorových výkresech dodávaných se softwarem. Můžete také vytvářet vlastní štítky prostoru. |
| Asociativní | Vše | Označuje, zda je prostor asociativní, Geometrie asociativního prostoru je závislá na svých hraničních objektech. Asociativitu prostoru můžete po jeho přidání odpojit.  Poznámka: Pokud vložíte neasociativní prostor, v poli Asociativní se bude zobrazovat hodnota Ne a bude jen ke čtení.
| Hranice odsazení | Vše | Určuje typ výpočtu, podle něhož se počítají 4 hranice prostoru (základní hranice, čistá hranice, použitelná hranice a hrubá hranice).
| Modifikátory výpočtu | Vše | Označuje jakékoli modifikátory výpočtů pro prostor. Modifikátor výpočtu je vzorec, který mění hodnoty plochy a obvodu hranic prostoru.  Poznámka: Chcete-li modifikátor použít u čisté, použitelné a hrubé hranice prostoru, vytvořte a použijte definici sady vlastností, která obsahuje vlastnosti pro vypočtenou oblast, a hodnoty obvodu pro tyto 3 hranice.
| Správce prostoru/zóny | Vše | Používá list Správce prostoru/zóny, ve kterém se zadávají informace používané ke zpracování prostorů v technických aplikacích. |
| Typ vytvoření | Neasociativní prostory (k dispozici pouze během přidávání prostoru a ve vlastnostech nástroje) | Určuje typ prostoru, který má být vytvořen:
| Typ segmentu | Neasociativní polygonové prostory (k dispozici pouze během přidávání prostoru a ve vlastnostech nástroje) | Určuje, zda jsou jednotlivé segmenty polygonového prostoru čáry nebo oblouky. |
| Povolit překrývající se prostory | Asociativní prostory (k dispozici pouze během přidávání prostoru a ve vlastnostech nástroje) | Určuje, zda lze generovat prostory v hraničních objektech, které již prostor obsahují. Ve výchozím stavu je u tohoto nastavení nastavena možnost Ne. |
| Typ geometrie | Vše | Určuje typ geometrie prostoru, který se má vytvořit:
| Celková výška prostoru | 3D prostory | Určuje celkovou výšku prostoru včetně výšky od podlahy ke stropu, tloušťky podlahy, tloušťky stropu, prostoru nad stropem a prostoru pod podlahou.  Poznámka: Tato hodnota je pro 3D volné prostory určena jen ke čtení.
| Výška stropu | 3D prostory | Určuje výšku stropu prostoru.  Poznámka: Tato výška se počítá od horní části podlahy k dolní části stropu. Můžete definovat další tloušťku podlahy a stropu.
| Tloušťka podlahy | 3D prostory | Určuje tloušťku podlahy.  Je-li tloušťka podlahy nastavena na hodnotu 0, nezobrazuje se žádná podlaha.  |
| Tloušťka stropu | 3D prostory | Určuje tloušťku stropu.  Pokud je tloušťka stropu nastavena na hodnotu 0, nezobrazuje se žádný strop.  |
| Výška nad stropem | 3D prostory | Určuje vzdálenost od horní hrany hranice stropu prostoru po horní hranu prostoru. |
| Výška pod podlahou | 3D prostory | Určuje vzdálenost od spodní části podlahy prostoru ke spodní části prostoru. |
| Výchozí výška plochy | 3D prostory | Určuje kombinovanou výšku sestávající z výšky stropu, tloušťky stropu a výšky nad stropem. |
| Zarovnání | Vysunuté 3D prostory | Určuje relativní svislou pozici bodu vložení prostoru u prostoru jako jednu z následujících hodnot:
 3D volné prostory jsou vždy zarovnány na horní část podlahy.  |
| Délka | Vše | Určuje délku prostoru. |
| otvoru | Vše | Určuje šířku prostoru. |
| Základní plocha | Vše | Zobrazuje základní plochu prostoru.  Při vkládání prostoru na základě cílových kót můžete zadat hodnotu základní plochy v případě, že jste se rozhodli oblast omezit.  |
| Základní obvod | Vše | Zobrazuje základní obvod prostoru. |
| Základní objem | 3D prostory | Zobrazuje základní objem prostoru. |
| Rovina výpočtu 1 + výška 2 | 3D volné prostory | Určuje výšku pro výpočet ploch 3D volného prostoru ve dvou různých rovinách výpočtu. To je užitečné při výpočtu využitelné plochy prostoru bezprostředně pod střechou při dvou různých výškách místnosti. |
| Cílová plocha | Neasociativní prostory založené na cílových kótách | Zobrazuje cílovou plochu definovanou ve stylu prostoru. |
| Maximální plocha | Neasociativní prostory založené na cílových kótách | Zobrazuje maximální plochu definovanou ve stylu prostoru. |
| Minimální plocha | Neasociativní prostory založené na cílových kótách | Zobrazuje minimální plochu definovanou ve stylu prostoru. |
| Otočení | Neasociativní prostory | Určuje otočení prostoru. |
| Prostorový pohled | Neasociativní prostory | Určuje výšku prostoru. |
| Další informace | Neasociativní prostory | Určuje umístění a systém souřadnic prostoru. |
Kromě těchto vlastností objektu existuje ještě řada vlastností výkazu, které lze vypočítat a přiložit k prostoru.
