Změní vlastnosti objektu.
Zobrazí se následující výzvy.
Určuje, které objekty mají být upraveny.
Jestliže vyberete několik objektů s rozdílnými vlastnostmi, které chcete změnit, zobrazí se jako aktuální hodnota proměnlivá.
Změní barvu vybraných objektů.
Chcete-li například změnit barvu na červenou, zadejtečervená nebo 1. Když zadáte dlehlad, objekt převezme barvu hladiny, v níž je umístěn. Když zadáte dleblok, objekt získá barvu bloku, jehož je součástí.
Určuje barvu True Color, která se použije pro vybraný objekt.
Určuje barvu z načtené knihy barev, která se použije pro vybraný objekt.
Změní hladinu vybraných objektů.
Změní typ čáry vybraných objektů.
Pokud není načten nový typ čáry, pokusí se program načíst typ čáry ze souboru knihovny standardních typů čar acad.lin v případě aplikace AutoCAD nebo acadlt.lin v případě aplikace AutoCAD LT. Jestliže se tato procedura nezdaří, použijte k načtení typu čáry příkaz TYPČ.
Změní měřítko typu čáry vybraných objektů.
Změní tloušťku čáry vybraných objektů. Hodnoty tloušťky jsou předdefinované. Pokud zadáte hodnotu, která není předdefinovaná, k vybraným objektům se přiřadí nejbližší předdefinovaná hodnota.
Změní tloušťku 2D objektů ve směru osy Z.
Na 3D křivky, kóty ani na plovoucí výřezy nemá změna výšky žádný vliv.
Změní úroveň průhlednosti vybraných objektů.
Nastavte průhlednost na hodnotu DleHlad nebo DleBlok nebo zadejte hodnotu v rozsahu od 0 do 90.
Změní materiál vybraných objektů, pokud je materiál připojen.
Změní vlastnost Poznámka vybraných objektů.
(K dispozici pouze tehdy, pokud používáte pojmenované styly vykreslování.)
Změní vlastnosti pojmenovaných stylů vykreslování.
