Vytvoří 3D těleso nebo povrch v prostoru mezi několika průřezy.
Vytvoří 3D těleso nebo povrch určením série průřezů. Průřezy definují tvar výsledného tělesa nebo povrchu. Je třeba zadat alespoň dva průřezy.
Profilované průřezy mohou být otevřené nebo uzavřené, rovinné nebo nerovinné a mohou být také podobjekty hrany. Otevřené průřezy vytváří povrchy a uzavřené průřezy vytváří tělesa nebo povrchy v závislosti na vybraném režimu.
Při vytváření povrchů lze pomocí proměnné SURFACEMODELINGMODE řídit, zda bude povrch povrchem NURBS nebo procedurálním povrchem. Pomocí proměnné SURFACEASSOCIATIVITY lze řídit, zda bude procedurální povrch asociativní.
S příkazem ŠABLONOVÁNÍ lze použít následující objekty a podobjekty:
Objekty, které lze použít jako průřezy |
Objekty, které lze použít jako trajektorii šablonování |
Objekty, které lze použít jako vodicí objekty |
2D křivka |
Spline |
2D spline |
2D těleso | ||
2D spline |
Spirála |
3D spline |
Oblouk |
Oblouk |
Oblouk |
Kružnice |
Kružnice |
2D křivka Poznámka:
2D křivky je možno používat jako vodicí čáry, pokud obsahují pouze 1 segment. |
Podobjekty hrany | Podobjekty hrany | Podobjekty hrany |
Elipsa |
Elipsa |
3D křivka |
Eliptický oblouk |
Eliptický oblouk |
Eliptický oblouk |
Spirála |
2D křivka |
Úsečka |
Úsečka |
Úsečka |
Rovinná nebo nerovinná plocha tělesa | ||
Rovinný nebo nerovinný povrch | ||
Body (pouze první a poslední průřez) |
3D křivka |
Oblast | ||
Stopa |
Zobrazí se následující výzvy.
Určuje otevřené nebo uzavřené křivky v pořadí, ve kterém jimi bude procházet povrch nebo těleso.
Určuje první nebo poslední bod operace šablonování. Pokud začnete pracovat s možností Bod, je třeba následně vybrat uzavřenou křivku.
Více hran, které se na koncích navzájem dotýkají, považuje za jeden průřez.
Řídí, zda bude profilovaný objekt tělesem nebo povrchem.
Tato možnost se zobrazí, pouze pokud je systémová proměnná LOFTNORMALS nastavena na hodnotu 1 (vyhlazení). Určete, kde se povrchy setkávají, pokud je hodnota spojitosti G0, G1 nebo G2.
Tato možnost se zobrazí, pouze pokud je systémová proměnná LOFTNORMALS nastavena na hodnotu 1 (vyhlazení). Určuje hodnotu velikosti vyboulení pro objekty se spojitostí G1 nebo G2.
Určí vodicí křivky, které řídí tvar šablonového tělesa nebo povrchu. Vodicí křivky můžete použít k ovládání sdružování bodů na odpovídajících průřezech, abyste předešli nežádoucím výsledkům, např. vráskám na výsledném tělese nebo povrchu.
Vyberte libovolný počet vodicích křivek pro šablonovaný povrch nebo těleso a stiskněte klávesu Enter.
Určí jednu dráhu pro šablonované těleso nebo povrch.
Křivka dráhy musí protínat všechny roviny průřezů.
Vytvoří profilované objekty bez použití vodítek a trajektorií.
Zobrazí dialog Nastavení šablonování.
