Změní vlastnosti existujících objektů.
Zobrazí se následující výzvy.
Pokud vyberete ve stejné výběrové množině úsečky a jiné nastavitelné objekty, dostanete odlišné výsledky v závislosti na pořadí výběru objektů. Nejsnazším způsobem použití příkazu ZMĚNIT je zvolit ve výběrové množině pouze úsečky nebo vybrat ve výběrové množině jiné objekty než úsečky.
Kromě úseček nulové tloušťky musí být vybrané objekty rovnoběžné s aktuálním Uživatelským souřadnicovým systémem (USS).
Změní vybrané objekty. Výsledek bude závislý na typu vybraných objektů.
Posunuje koncové body vybraných úseček, které jsou nejblíže k bodu změny, do nového bodu, pokud není zapnut pravoúhlý režim Orto. Je-li zvolen pravoúhlý režim Orto, vybrané čáry se upraví tak, že budou rovnoběžné buď s osou X, nebo s osou Y; Jejich koncové body se neposunou na zadanou souřadnici.
Změní poloměr kružnice. Vyberete-li více než jednu kružnici, výzva se zopakuje pro následující kružnici.
Změní umístění textu a další vlastnosti.
Změní umístění textu.
Změní text a vlastnosti textu atributu, který není součástí bloku.
Mění umístění nebo natočení bloku.
Když zadáte nové umístění, blok se přesune. Když stisknete klávesu Enter, zůstane blok na původním místě.
Volba výkrStyl se zobrazí, jen pokud používáte pojmenované styly vykreslování.
Najednou můžete změnit několik vlastností. Jakmile je každá volba dokončena, znovu se zobrazí výzva Zadejte měněnou vlastnost.
Změní barvu vybraných objektů.
Chcete-li například změnit barvu na zelenou, zadejte zelená nebo 3. Když zadáte dlehlad, objekt převezme barvu hladiny, v níž je umístěn. Když zadáte dleblok, objekt získá barvu bloku, jehož je součástí.
Změní zdvih 2D objektů na ose Z.
Zdvih objektu je možné změnit jen tehdy, mají-li všechny jeho body stejnou hodnotu souřadnice Z.
Změní hladinu vybraných objektů.
Změní typ čáry vybraných objektů.
Pokud není načten nový typ čáry, pokusí se program načíst typ čáry ze souboru knihovny standardních typů čar, acad.lin v případě aplikace AutoCAD nebo acadlt.lin v případě aplikace AutoCAD LT. Jestliže se tato procedura nezdaří, použijte k načtení typu čáry příkaz TYPČ.
Změní měřítko typu čáry vybraných objektů.
Změní tloušťku čáry vybraných objektů. Hodnoty tloušťky jsou předdefinované. Pokud zadáte hodnotu, která není předdefinovaná, k vybraným objektům se přiřadí nejbližší předdefinovaná hodnota.
Změní tloušťku 2D objektů ve směru osy Z.
Na 3D křivky, kóty ani na plovoucí výřezy nemá změna výšky žádný vliv.
Změní úroveň průhlednosti vybraných objektů.
Nastavte průhlednost na hodnotu DleHlad nebo DleBlok nebo zadejte hodnotu v rozsahu od 0 do 90.
Změní materiál vybraných objektů, pokud je materiál připojen.
Změní vlastnost Poznámka vybraných objektů.
