Při převádění souborů DWG do formátu kompatibilního s předchozí verzí jsou informace specifické pro aktuální verzi z objektů odstraněny.
Vzhledem k tomu, že převod výkresu do formátu starší verze může způsobit ztrátu některých dat, doporučuje se přiřadit mu jiný název souboru, aby se zabránilo přepsání aktuálního výkresového souboru.
Dynamické vazby vytvořené v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2010 se v aplikaci DWG TrueView nezobrazují.
Asociativní kóty vytvořené v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2002 nebo novější si obecně při převodu do formátu předchozí verze a následném otevření v aktuální verzi produktu založeného na aplikaci AutoCAD asociativitu zachovávají.
Pokud je nezměníte, zachovají si následující vylepšení kót v vizuální věrnost v předchozích verzích:
V dialogu Upravit nastavení převodu můžete určit, že si poznámkové objekty mají zachovat vizuální věrnost při zobrazení v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2007 nebo starší.
Objekty poznámek mohou mít reprezentace ve více měřítkách. Při zapnutí vizuální věrnosti jsou poznámkové objekty rozloženy a reprezentace měřítek se uloží na samostatných hladinách. Tyto hladiny jsou pojmenovány na základě původní hladiny a je k nim připojeno číslo.
Jestliže u objektů poznámek nevyberete vizuální věrnost, zobrazí se na kartě Model jedno zobrazení modelového prostoru. V závislosti na nastavení při uložení výkresu mohou být další poznámkové objekty zobrazeny na kartě Model a další poznámkové objekty mohou být zobrazeny ve výřezech výkresového prostoru v jiných velikostech než v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2008 a novějších.
Když ve výkresu založeném na aplikaci AutoCAD 2008 nemá blok poznámek nastavení orientace na papíru odpovídající rozvržení a obsahuje víceřádkové atributy založené na stylu textu, který není nastaven tak, aby odpovídal orientaci rozvržení, mohou atributy změnit svoje umístění při otevření výkresu v produktu založeném na aplikaci AutoCAD 2007 nebo starší.
Pokud převedete výkres založený na aplikaci AutoCAD 2008, který obsahuje předefinování vlastností hladiny, nebudou tato předefinování viditelná v předchozích verzích. Nastavení předefinování vlastností je při uložení výkresu v předchozí verzi zachováno a při otevření v produktu založeném na aplikaci AutoCAD 2008 je znovu viditelné.
Je-li v předchozích verzích produktů založených na aplikaci AutoCAD při ukládání výkresu systémová proměnná VISRETAIN nastavena na 0, hladiny xrefů obsahující předefinování vlastností výřezu nejsou zachovány v případě otevření v aplikaci DWG TrueView.
Jestliže výkres založený na aplikaci AutoCAD 2008 otevřete v předchozí verzi, mohou se předefinování vlastností zobrazit jako miniatury. Pokud výkres uložíte pomocí karty rozvržení a potom ho otevřete v předchozí verzi, tyto přepisy vlastností se nezobrazí.
Při otevření objektu víceřádkového textu aplikace AutoCAD 2008 v aplikaci AutoCAD 2007 a dřívějších nejsou podporovány některé možnosti řádkování a odsazení řádků odstavce.
V dřívějších verzích nebudou mít žádnou vizuální věrnost následující prvky formátování objektu víceřádkového textu:
Následující prvky formátování víceřádkového textu si určitou vizuální věrnost v předchozích verzích zachovají (v případě, že je možné přidat prázdné mezery nebo jimi nahradit text):
Víceřádkový text s novým formátováním upravený a uložený v dřívějších verzích při dalším otevření v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2008 nové formátování ztratí.
Úpravy tabulek aplikace AutoCAD 2008 v dřívějších verzích způsobí ztrátu formátování AutoCAD 2008. Buňky tabulek aplikace AutoCAD 2008 s dlouhými bloky a textovými řetězci při otevření v dřívějších verzích mohou přesáhnout mimo hranice buňky.
U tabulek vytvořených pomocí Průvodce extrakcí dat v produktech založených na aplikaci AutoCAD 2008 nelze upravit nebo aktualizovat extrahovaná data v předchozích verzích.
V produktech založených na aplikaci AutoCAD 2008 byly zavedeny nové procesní mapy pro materiály a osvětlení. Výkresy vytvořené v dřívějších verzích než AutoCAD 2007, které obsahují materiály, je třeba převést. Aplikace AutoCAD 2008 dokáže automaticky převést staré materiály na formát aplikace AutoCAD 2008. Při ukládání zpět do předchozích verzí aplikace AutoCAD však vznikají některé problémy s věrností.
Produkty založené na aplikaci AutoCAD 2008 poskytují dvě možnosti osvětlení: standardní (obecné) osvětlení a fotometrické osvětlení. Předchozí verze nabízely pouze standardní (obecné) osvětlení. Pro světla z aplikací AutoCAD 2007 až AutoCAD 2008 se nepožaduje žádný explicitní převod. Výkresy z aplikace AutoCAD 2007 budou ve výchozím nastavení otevřeny v aplikaci AutoCAD 2008 ve standardním (obecném) pracovním postupu osvětlení. Další fotometrické vlastnosti, které jsou k dispozici v aplikaci AutoCAD 2008, budou k dispozici ihned po povolení pracovního postupu fotometrického osvětlení ve výkresu.
Pro výkresy s osvětlením předcházející aplikaci AutoCAD 2007 se požaduje proces převodu. Produkty založené na aplikaci AutoCAD zahrnují systémovou proměnnou 3DCONVERSIONMODE, která automaticky převede výkresy s osvětlením z předchozích verzí do formátu osvětlení aplikace AutoCAD 2007 a AutoCAD 2008.
Mezi další problémy s věrností osvětlení patří:
V aplikaci DWG TrueView se vlastní objekty ACA (dříve nazývané ADT) neupgradují v případě, že výkres, který je obsahuje, převedete do jiného výkresového formátu. To je velmi žádoucí.
Naproti tomu, je-li v produktech založených na aplikaci AutoCAD k dispozici program ACA Object Enabler, upgradují se všechny objekty ACA na nejnovější formát ACA. To může vést k problémům, pokud uživatelé aplikace AutoCAD v nejnovější verzi spolupracují s uživateli objektů ACA, které jsou o několik verzí zpět. Uživatelé aplikace AutoCAD mohou soubor ACA otevřít a uložit jej ve formátu aplikace AutoCAD 2004 používaném v předchozí verzi programu ACA, ale objekty ACA jsou nyní změněny na verzi aplikace AutoCAD 2008. Pokud jsou tyto upgradované objekty ACA nalezeny programem ACA, zachází se s nimi jako s proxy objekty.
Převod výkresu do formátu aplikace AutoCAD 2007 podléhá následujícím omezením:
Převod výkresu do formátu aplikace AutoCAD 2004 podléhá následujícím omezením:
Převod výkresu do formátu aplikace AutoCAD 2000 podléhá následujícím omezením:
Převod výkresu do formátu aplikace AutoCAD verze 14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 podléhá následujícím omezením:
