Dávkový převod mezi formáty výkresových souborů
Lze převádět dávky výkresových souborů mezi různými formáty souborů DWG.
Formát výkresového souboru se změnil v těchto verzích:
Pokud chcete sdílet výkresy vytvořené v novější verzi s někým, kdo používá starší verzi produktu, můžete pomocí možnosti Uložit jako > Převodník formátu DWG provést dávkový převod do staršího formátu. Soubory lze převádět jednotlivě nebo v dávkách, přičemž se buď přepíšou původní verze, nebo se uloží společně ve složce souborů jako komprimovaný samorozbalovací soubor EXE, případně se komprimují v souboru ZIP v jiném umístění.
Když uložíte nebo převedete soubor do předchozí verze, odstraní nástroje pro převod informace specifické pro aktuální verzi nebo je převedou na jiný typ objektu. Po převedení výkresu budou informace, které byly ztraceny nebo změněny, uvedeny v protokolu souboru.
Tip: Vzhledem k tomu, že při převodu výkresu do formátu starší verze může dojít ke ztrátě některých dat, doporučujeme přiřadit jiný název souboru a zabránit tak přepsání aktuálního výkresového souboru.
Při práci na projektu budete výkresové soubory pravděpodobně převádět několikrát. Funkce Převodník formátu DWG umožňuje pojmenovat a uložit nastavení převodu. Výchozí nastavení převodu se nazývá Standardní. Z tohoto nastavení převodu můžete vytvořit jedno nebo více nastavení převodu s příslušnými názvy. Poté je můžete podle potřeby upravit nebo odstranit.
U opakovaných převodů lze výkresové soubory, které vyberete pro převod, uložit do seznamu nazvaného seznam dávkového převodu. Seznamy dávkového převodu (soubory BCL) lze také otevřít a zobrazit v textovém editoru, například v programu Poznámkový blok.
V dialogu Převodník formátu DWG lze provádět následující činnosti:
