Slouží k nastavení útlumu, kontrastu a monochromatických nastavení vybraného podložení (DWF, DWFx, PDF nebo DGN) nebo obrázku.
Pomocí příkazu UPRAV lze řídit některá nastavení zobrazení vybraných obrázků a podložení (podložení DWF, DWFx, PDF a DGN). Chcete-li nastavení potvrdit, použijte paletu Vlastnosti.
Zobrazí se následující výzvy.
Seznam výzev závisí na tom, zda vyberete jeden nebo více obrazů či jedno nebo více podložení.
Řídí efekt útlumu v obrazu. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím bude obraz světlejší. Toto nastavení pracuje nepřímo s kontrastem; vyšší hodnota kontrastu způsobí splynutí obrazu s pozadím, když je útlum nastaven na vyšší hodnotu.
Řídí kontrast a nepřímo i efekt útlumu v obrazu. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím bude kontrast silnější.
Řídí jas a nepřímo i kontrast v obrazu. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší je hodnota, tím jasnější je obraz a tím více je pixelů, které se změní na bílé, když zvětšíte kontrast.
Řídí efekt útlumu v podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím světlejší jsou čáry v podložení. Toto nastavení pracuje nepřímo s kontrastem; vyšší hodnota kontrastu způsobí splynutí podložení s pozadím, když je útlum nastaven na vyšší hodnotu.
Řídí kontrast a nepřímo i efekt útlumu v podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím bude kontrast silnější.
Řídí barevnou sytost všech ploch při zachování jasu. Při zapnutí této funkce se podložení zobrazí v různých odstínech šedé. Jestliže se barevný jas pozadí rovná nebo převyšuje 50 %, začínají tyto odstíny černou barvou. Pokud je barevný jas pozadí nižší než 50 %, barvy se převrátí, přičemž nejtmavší plochy se zobrazí jako bílé a nejsvětlejší plochy jako černé.
