Dialog Grafický výkon
Tato nastavení řídí hardwarovou akceleraci, efekty dostupné prostřednictvím grafické karty systému a nastavení výkonu softwaru.
Některá rozšířená nastavení grafického výkonu jsou dostupná pouze zadáním příkazu -KONFIGGRAF na příkazovém řádku.
Seznam možností
Zobrazí se následující možnosti.
Nastavení hardwaru
Zobrazí informace o grafickém hardwaru, například videokartách, verzi ovladače a aktuálním virtuálním zařízení.
Nastavení efektů
Nastaví možnosti pro hardwarovou akceleraci.
Hardwarová akcelerace
Umožňuje použití hardwarové akcelerace a umožňuje řídit veškerá nastavení efektů dostupná pro aktuální ovladač. Pokud je vypnuta, je zapnuta pouze možnost Vyhladit zobrazení čar.
Vysoká kvalita geometrie (pro odpovídající zařízení)
Vytváří vysoce kvalitní křivky a tloušťky čar a automaticky zapne možnost Vyhladit zobrazení čar.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze pro virtuální zařízení s rozhraním DirectX 11 (nebo novějším).
Řídí stav efektu vyhlazení na celé obrazovce. Tato možnost odstraní efekt zoubkování při zobrazení úhlopříček a obloukových hran. Když je zapnuta vysoká kvalita geometrie (pro odpovídající zařízení), je možnost Vyhladit zobrazení čar vždy zapnuta. Jinak ji můžete ručně zapnout nebo vypnout.
Rozšířené efekty materiálů
Řídí stav rozšířených efektů materiálů na obrazovce.
Zobrazení s úplným stínováním
Umožňuje zobrazení stínů ve výřezu.
Osvětlení podle pixelů (Phongovo)
Umožňuje výpočet barev pro jednotlivé pixely. Když je tato možnost zapnutá, zobrazují se 3D objekty a světelné efekty ve výřezu plynuleji.
Textury bez komprese
Zvýší velikost video paměti k zobrazení textur s vyšší kvalitou ve výkresech, které obsahují materiály s obrázky nebo mají připojené obrázky.
Poznámka: Doporučujeme nepoužívat s hardwarovou akcelerací jakýkoli typ aplikace pro vzdálený přístup (například NetMeeting, Vzdálená plocha nebo jakýkoli jiný software k emulaci systému Windows). Většina aplikací pro vzdálený přístup nedokáže hardwarovou akceleraci podporovat a následkem toho může docházet k obecnému selhávání a nestabilitě. Před použitím aplikace pro vzdálený přístup s produktem založeným na aplikaci AutoCAD si u dodavatele softwaru ověřte, že aplikace podporuje hardwarovou akceleraci. Pokud ji nepodporuje, vypněte hardwarovou akceleraci před spuštěním softwaru pro vzdálený přístup nebo použijte přepínač příkazového řádku /NOHARDWARE ke spuštění produktu založeného na aplikaci AutoCAD v režimu softwaru.
Obnovit výchozí
Nastaví výchozí hodnoty získané při analýze grafické karty nástrojem pro grafický výkon.
Protokol ladění
Zobrazí protokol ladění, který analyzuje systém a určí, zda použít hardwarovou nebo softwarovou implementaci u funkcí, které podporují obě verze. Funkce, které fungují ve vašem systému, jsou zapnuty a funkce, které ve vašem systému fungovat nemusí, jsou vypnuty. Výsledky se zobrazují v souboru protokolu a zahrnují informace o vaší grafické kartě.
