Ladění grafického výkonu
Při ladění grafického výkonu se zkontroluje grafická karta a ovladač 3D zobrazení a určí se, zda má být použita softwarová nebo hardwarová akcelerace.
Funkce, které v daném systému nemusí správně fungovat, jsou vypnuty. Některé funkce mohou s vaším hardwarem fungovat, ale nejsou doporučovány, protože grafická karta nebo ovladač zobrazení 3D grafiky, který používáte, neprošel procesem certifikace společnosti Autodesk nebo nebyl testován. Funkce můžete zapnout na vlastní nebezpečí.
V protokolu nástroje pro ladění je uvedeno, jaká grafická karta a jaký ovladač 3D zobrazení byly v systému zjištěny, a zda jsou povoleny hardwarové efekty. V části Efekty je zobrazen aktuální stav podporovaných hardwarových efektů u aktuálního ovladače zobrazení.
V souboru protokolu jsou zobrazeny informace o aktuálním ovladači aplikace i o dostupných ovladačích aplikace a podporovaných efektech. Na základě těchto informací můžete určit, zda je lepší použít ovladač aplikace pro grafickou kartu nebo softwarový ovladač.
K zobrazení stínování mapovaných objektů ve výřezech a k použití osvětlení podle pixelů je nutná hardwarová akcelerace.
Pokud je zapnuta možnost Textury bez komprese, zvětší se velikost grafické paměti potřebné k otevření výkresu, který obsahuje materiály s obrázky. Při použití efektu se může zkrátit doba potřebná k načtení obrázků při prvním přístupu k nim, ale nevýhodou je, že se může zvětšit velikost grafické paměti potřebné k zobrazení výkresu. Také se sníží kvalita zobrazovaných obrázků.
Aktualizace certifikátů
Protože většina grafických karet a ovladačů 3D zobrazení se podrobuje testování, jsou uvedeny v seznamu na webových stránkách společnosti Autodesk. Aplikace AutoCAD ve výchozím nastavení automaticky kontroluje aktualizace certifikace.
