Nastaví aktuální tloušťku čáry a jednotky tloušťky čáry, řídí zobrazení a měřítko zobrazení tlouštěk čar a nastaví VÝCHOZÍ hodnotu tloušťky čáry pro hladiny.
Zobrazí se následující možnosti.
Zobrazuje dostupné tloušťky čar.
Hodnoty tlouštěk mohou obsahovat standardní nastavení, včetně DLEHLAD, DLEBLOK a VÝCHOZÍ. Hodnota DEFAULT je nastavena systémovou proměnnou LWDEFAULT, která má počáteční hodnotu 0,01 palce nebo 0,25 mm. Všechny nové hladiny používají standardní nastavení. Tloušťka čáry 0 je vykreslována nejtenčí čarou, která je dostupná na daném vykreslovacím zařízení, a v modelovém prostoru má šířku jednoho pixelu.
Zobrazí aktuální tloušťku čáry. Pro nastavení aktuální tloušťky vyberte tloušťku ze seznamu tloušťek a stiskněte tlačítko OK.
Určuje, zda tloušťky čar jsou zobrazeny v milimetrech nebo palcích. (systémová proměnná LWUNITS)
Určuje tloušťku čáry v milimetrech. (systémová proměnná LWUNITS)
Určuje tloušťku čáry v palcích. (systémová proměnná LWUNITS)
Řídí, zda jsou v aktuálním výkrese zobrazeny tloušťky čar. (systémová proměnná LWDISPLAY)
Pokud je volba vybrána, tloušťky čar jsou zobrazeny v modelovém prostoru a ve výkresovém prostoru. Doba regenerace se prodlužuje při použití tlouštěk čar, které jsou reprezentovány více než jedním pixelem. Tloušťky čar se vždy vykreslují, i když nejsou zobrazeny.
Určuje VÝCHOZÍ tloušťku čáry pro hladiny. (Systémová proměnná LWDEFAULT)
Určuje měřítko tlouštěk čar na kartě Model. Toto nastavení nemá žádný vliv na rozvržení.
Na kartě Model jsou tloušťky čar zobrazovány v pixelech. Tloušťky čar jsou zobrazeny s použitím tloušťky v pixelech v poměru k reálným hodnotám, v nichž jsou vykreslovány. Pokud používáte monitor s vysokým rozlišením, můžete upravit měřítko zobrazení tloušťky čar, aby byly různé tloušťky lépe rozeznatelné. Seznam tloušťek odráží aktuální měřítko zobrazení.
