-HLADINA (příkaz)
Spravuje hladiny a jejich vlastnosti
Zobrazí se následující výzvy.
?—Vypsat hladiny
Vypíše seznam aktuálně definovaných hladin, zobrazí jejich názvy, stavy, čísla barev, typy a tloušťky čar a informace o tom, zda se jedná o externě závislé hladiny.
Pracovní
Vytvoří hladinu a nastaví ji jako aktuální. Nové objekty jsou při kreslení vkládány na tuto aktuální hladinu.
Pokud hladina se zadaným názvem neexistuje, je vytvořena nová hladina s daným názvem. Nová hladina je zapnuta a ve výchozím nastavení jsou pro ni nastaveny následující vlastnosti: číslo barvy 7, typ čáry PLNÁ a tloušťka čáry VÝCHOZÍ.
Jestliže hladina existuje, ale je vypnuta, je hladina zapnuta.
Nastav
Určuje novou aktuální hladinu, ale nevytvoří hladinu, pokud ještě neexistuje. Pokud hladina existuje, ale je vypnuta, je hladina zapnuta a nastavena jako aktuální. Zmrazená hladina nemůže být nastavena jako aktuální.
Definuj
Vytváří hladiny. Můžete vytvořit více hladin najednou zadáním jejich názvů oddělených čárkami.
Přejmenovat
Přejmenuje existující hladinu.
Ano
Nastaví vybrané hladiny jako viditelné a dostupné pro vykreslování.
Ne
Nastaví vybrané hladiny jako neviditelné a vyjme je z vykreslování.
Barva
Mění barvu připojenou k hladině. Zadejte název barvy nebo číslo od 1 do 255.
True Color
Určuje barvu True Color, která se použije pro vybraný objekt. Chcete-li zadat barvu True Color, zadejte tři celá čísla od 0 do 255 oddělená čárkami.
Kniha barev
Určuje barvu z načtené knihy barev, průvodce nebo sady, která se použije pro vybraný objekt. Zadejte název knihy barev, která byla nainstalována, např. DIC COLOR GUIDE (R) $DIC 43.
Barva je přiřazena k hladině nebo hladinám a hladiny budou zapnuty. Chcete-li k hladině přiřadit barvu, ale ponechat ji vypnutou, zadejte před barvu znaménko mínus (-).
Typč
Mění typ čáry připojený k hladině.
tLčáry
Mění tloušťku čáry připojenou k hladině.
Pokud zadáte platnou tloušťku čáry, bude aktuální tloušťka čáry nastavena na novou hodnotu. Pokud zadáte neplatnou tloušťku čáry, bude aktuální tloušťka čáry nastavena na nejbližší pevnou hodnotu tloušťky čáry. Pokud chcete vykreslit objekt s uživatelskou tloušťkou, která není v seznamu hodnot pevných tloušťek, můžete pro úpravu vykreslovaných tloušťek použít Editor tabulky stylu vykreslování.
Průhlednost
Mění úroveň průhlednosti připojenou k hladině. Zadejte hodnotu od 0 do 90.
Po zadání hodnoty průhlednosti se zobrazí následující výzva:
Zadejte seznam názvů hladin pro zadanou hodnotu průhlednosti% <0>:
Zadejte názvy hladin, u kterých má být použita tato úroveň průhlednosti, nebo stisknutím klávesy Enter použijte tuto úroveň pouze u aktuální hladiny.
Materiál
Připojí materiál k hladině. Materiál musí být dostupný ve výkresu, aby mohl být přiřazen k hladině.
Vykresli
Určuje, zda budou viditelné hladiny vykreslovány. Pokud je hladina nastavena pro vykreslování, ale momentálně je zmrazená nebo vypnutá, není tato hladina vykreslována.
Výkstyl
Nastaví styl vykreslování přiřazený k hladině.
Poznámka: Volba výkstYl je dostupná pouze při použití pojmenovaných stylů vykreslování. (Systémová proměnná PSTYLEPOLCY je nastavena na hodnotu 0.)
Pokud vyberete jiný styl vykreslování než NORMÁLNÍ, zobrazí se následující výzva:
Zadejte seznam názvů hladin pro styl vykreslování aktuální <aktuální>:
Zadejte názvy hladin, u kterých má být použit tento styl vykreslování, nebo stisknutím klávesy Enter použijte tento styl pouze u aktuální hladiny.
Zmraz
Zmrazí hladiny, čímž je učiní neviditelné a nebudou ani regenerovány nebo vykresleny.
Rozmraz
Rozmrazí zmrazené hladiny, čímž je učiní viditelné a dostupné pro regeneraci a vykreslování.
Uzamkni
Uzamkne hladiny, čímž zamezí editaci objektů v těchto hladinách.
Odemkni
Odemkne vybrané uzamknuté hladiny, čímž povolí editaci objektů v těchto hladinách.
Stav
Ukládá a obnovuje nastavení stavu a vlastností hladin ve výkresu.
?—Vypiš stavy pojmenovaných hladin
Vypíše soubory stavu hladiny (LAS) v podpůrných cestách výkresu.
Ulož
Uloží stav a nastavení vlastností hladin v aktuálním výkresu pod zadaným názvem stavu hladin. Při ukládání stavu hladiny zadáváte, která nastavení budou ovlivněna, když budete později stav hladin obnovovat.
Obnov
Obnoví nastavení stavu a vlastností všech hladin do dříve uloženého stavu. Obnoví pouze ta nastavení stavů a vlastností hladin, která byla vybrána, když byl stav hladiny uložen.
Edituj
Změní uložená nastavení zadaného stavu hladin. Když je stav hladin obnoven, je použito zadané nastavení.
Název
Změní název uloženého stavu hladin.
Vymaž
Odstraní uložený stav hladin.
Import
Načte soubor dříve exportovaného stavu hladiny (LAS) nebo stavy hladin ze souboru (DWG, DWS, DWT) do aktuálního výkresu. Jako výsledek importu stavu hladin mohou být vytvořeny další hladiny.
Export
Uloží vybraný stav hladin do souboru stavu hladin (LAS).
Popis
Nastavuje hodnotu popisu vlastností existující hladiny.
Zadáte-li popis pro hladinu s již existujícím popisem, zobrazí se výzva s upozorněním.
Vyřešit
Nastaví neuznanou vlastnost neuznané hladiny.
? – Seznam názvů hladin
Zobrazí seznam všech neuznaných hladin.
