Načtete nebo uvolněte typy čar ve výkresu. Nastavte typ čáry a měřítko typu čáry pro objekty.
Načtení typu čáry
Klikněte na kartu Výchozí panel Vlastnosti rozevírací seznam Typ čáry. Hledat
Klikněte na tlačítko Jiné.
V dialogu Správce typů čar klikněte na tlačítko Načíst.
V dialogu Načíst nebo Znovu načíst typy čar použijte jeden z následujících způsobů:
Vyberte typy čár, které chcete načíst.
Kliknutím na nabídku Soubor otevřete soubor definice typu čáry (LIN) a vyberte typy čar, které chcete načíst.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete všechny dialogy.
Uvolnění typu čáry
V dialogu Správce typů čar vyberte typ čáry a klikněte na tlačítko Vymazat.
Tyto typy čar není možné uvolnit:
DLEHLAD
DLEBLOK
PLNÁ
Aktuálně používané čáry
Poznámka: Pomocí příkazu ČISTI odstraníte všechny nepoužívané typy čar z výkresu.
Nastavení typu čáry pro nové objekty
Všechny objekty jsou vytvořeny pomocí aktuálního typu čáry. Aktuální typ čáry se zobrazí na kartě Výchozí na panelu Vlastnosti na pásu karet, pokud nejsou vybrány žádné objekty.
Kliknutím nastavíte typ čáry jako aktuální.
Poznámka: Pokud typ čáry, který chcete použít, není v rozvíracím seznamu, načtěte typ čáry.
Změna typu čáry u vybraných objektů
Vyberte objekty.
Pravým tlačítkem klikněte na kreslicí plochu a v místní nabídce vyberte položku Možnosti.
Na paletě Vlastnosti klikněte na položku Typ čáry a klikněte na šipku dolů. V rozevíracím seznamu vyberte typ čáry, který chcete přiřadit k objektům.
Výběr zrušíte stisknutím klávesy ESC.
Nastavení měřítka typu čáry pro nové objekty
Měřítko typu čáry řídí velikost a rozteč opakování vzoru typu čáry pro výkresovou jednotku.
Ve Správci typu čáry klikněte na tlačítko Zobrazit detaily.
Zadejte novou hodnotu měřítka aktuálního objektu.
Změna měřítka typu čáry u vybraných objektů
Vyberte objekty.
Na paletě Vlastnosti klikněte na Měřítko typu čáry a zadejte novou hodnotu.
Změna měřítka typu čáry pro všechny objekty
Zadejte novou hodnotu globálního měřítka.
Poznámka: Pokud chcete získat měřítko zobrazení typu čáry, vynásobíte aktuální měřítko typu čáry globálním faktorem měřítka.
Nastavení stylu zobrazení typu čáry pro všechny nové 2D křivky
Na příkazovém řádku zadejte příkaz plinegen.
Použijte jeden z následujících postupů:
Zadejte 0, chcete-li vzor typu čáry vystředit na každém segmentu a začít a ukončit každý segment čárkou nebo tečkou.
Zadejte 1, chcete-li zachovat vzor typu čáry nepřerušovaný po celé délce 2D křivky bez ohledu na segmenty.
Poznámka: Nastavení stylu zobrazení typu čáry nemá vliv na existující křivky.
Změna stylu zobrazení typu čáry u vybraných 2D křivek
Vyberte 2D křivky, které chcete změnit.
Pravým tlačítkem myši klikněte na kreslicí plochu a vyberte příkaz Vlastnosti.
Na paletě Vlastnosti vyberte položku Generování typu čáry a klikněte na šipku dolů.
Pokud vyberete možnost Zapnuto, zobrazí se typ čáry bez ohledu na segmenty křivky.
Když vyberete možnost Vypnuto, zobrazí se na každém segmentu typ čáry, který bude začínat a končit pomlčkou nebo tečkou.
