Typy čar
Typ čáry je vizuální vlastnost, přiřazená ke geometrickému objektu. Může se jednat o vzor z čárek, teček, textu a symbolů nebo nepřerušený a souvislý vzor.
Nastavení aktuálního typu čáry definuje výchozí vzhled všech nových geometrických objektů. Aktuálně platný typ čáry vidíte na panelu Vlastnosti na kartě pásu karet Výchozí, pokud nejsou vybrány žádné objekty.
Načtení typů čar
Než budete moci použít různé typy čar, je nutné je načíst do výkresu pomocí Správce typů čar. Hledat
Často používané typy čar můžete načíst do šablony výkresu. Když poté vytvoříte výkresy ze šablony, jsou již typy čar načteny.
Typy čar jsou definovány v souboru definice typu čáry (LIN). Když načítáte typ čáry, vyberte soubor definic typů čar a určitý typ čáry v tomto souboru. K dispozici jsou dva soubory definic typů čar: acad.lin pro britské jednotky a acadiso.lin pro metrické jednotky.
Poznámka: Kvůli změnám měřítka nepoužívejte současně britské a metrické typy čar ve stejném výkresu.
Definice typů čar, na které není odkazováno, můžete z výkresu odebrat pomocí příkazu ČISTI nebo ve Správci typů čar. Typy čar DLEBLOK, DLEHLAD a PLNÁ nelze odstranit.
Měřítko typu čáry
Měřítko typu čáry řídí velikost a rozteč opakování vzoru typu čáry pro každou jednotku výkresu. Existuje řada možností změny měřítka, které mohou ovlivnit způsob zobrazení a vykreslení typů čar.
Globální měřítko
Globální měřítko ovlivňuje vzhled všech typů čar ve výkresu. Globální měřítko nastavíte změnou systémové proměnné LTSCALE na příkazovém řádku nebo ve Správci typů čar. Výchozí globální měřítko je 1.0. Čím je měřítko menší, tím je opakování častější a mezery v každém vzoru typu čáry menší.
Pokud změníte globální měřítko, změní se vzhled všech typů čar ve výkresu.
Aktuální měřítko
Aktuální měřítko objektu, nazývané také aktuální měřítko typu čáry, řídí měřítko typu čáry u nových objektů. Aktuální měřítko objektu nastavíte změnou systémové proměnné CELTSCALE nebo ve Správci typů čar. Výchozí měřítko aktuálního objektu je 1.0. Při vytváření geometrie se hodnota aktuálního měřítka objektu stane vlastností Měřítko typu čáry objektu. Měřítko typu čáry existujícího objektu je možné změnit na paletě Vlastnosti.
Měřítko typu čáry pro objekty je založeno na globálním měřítku i na vlastnosti Měřítko typu čáry. Čára nakreslená s CELTSCALE=2 ve výkresu, kde je nastaveno LTSCALE na 0,5, bude stejně tlustá jako čára nakreslená s CELTSCALE=1 ve výkresu s LTSCALE=1.
Měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru
Když pracujete ve výkresovém prostoru, mohou mít výřezy rozvržení nastaveny různá měřítka. Při vykreslení z výkresového prostoru nastavte systémovou proměnnou PSLTSCALE na 1, aby byly vykresleny všechny vzory typů čar konzistentně mezi výřezy bez ohledu na měřítko. Pokud je proměnná PSLTSCALE nastavena na hodnotu 0, všechny typy čar použijí globální nastavení proměnné LTSCALE.
Měřítko typu čáry v modelovém prostoru
Při práci na listu Model může mít měřítko poznámky vliv na měřítko typu čáry. Jestliže nechcete, aby měřítko poznámky ovlivňovalo typy čar při vykreslování z listu Model, nastavte systémovou proměnnou MSLTSCALE na hodnotu 0. Výchozí hodnota proměnné MSLTSCALE je 1.
Měřítko typu čáry a krátké segmenty
Pokud typ čáry objektu vypadá jako plný, i když jste přiřadili typ čáry se vzorem, bude možná nutné určit jiné měřítko typu čáry pro objekt.
Měřítko typu čáry objektu můžete změnit na paletě Vlastnosti a získat tak požadovaný vzhled.
Typy čar a vrcholy křivky
U křivek můžete určit, zda je vzor typu čáry ve středu na každém segmentu nebo pokračuje plynule přes vrcholy po celé délce křivky.
Pomocí systémové proměnné PLINEGEN určete tuto možnost pro nové objekty. Existující křivky můžete aktualizovat na paletě Vlastnosti v nastavení Generování typu čáry.
