VYSUŇSÍŤ (příkaz)
Protáhne síťovou plochu do 3D prostoru.
Hledat
Při vysunutí neboli vytažení plochy lze určit několik možností a zvolit tvar vysunutí. Můžete také určit, zda budou vysunutím několika ploch sítě vytvořena spojená nebo samostatná vysunutí.
Zobrazí se následující výzvy.
Plochy sítě pro protažení
Určuje, které plochy sítě budou vytaženy. Kliknutím na jednu nebo více ploch je vyberte.
  • Výška vytažení
  • Směr
  • Trajektorie
  • Úhel zúžení
Nastavení hodnoty
(Dostupné pouze při spuštění příkazu před výběrem ploch) Nastaví styl pro vysunutí několika sousedních ploch sítě.
  • Spojit sousední plochy sítě při vysunutí Určuje, zda budou sousední plochy sítě vysunuty samostatně nebo jako společná jednotka. (Rozdíl mezi dvěma možnostmi není vždy zřejmý u sítě, která ještě nebyla vyhlazena.)
    • Ano. Vysune všechny sousední plochy společně.
    • Ne. Vysune každou sousední plochu samostatně.
Výška vytažení
Vysune plochy sítě podél osy Z. Zadáním kladné hodnoty vysuňte plochu v kladném směru osy Z. Zadáním záporné hodnoty vysuňte plochu v záporném směru osy Z. Více ploch sítě nemusí být rovnoběžných se stejnou rovinou.
Směr
Určuje délku a směr vysunutí. (Směr nesmí být rovnoběžný s rovinou křivky tažení vytvořené vytažením.)
  • Počáteční bod směru. Určuje první bod ve směrovém vektoru.
  • Koncový bod směru. Určuje druhý bod ve směrovém vektoru.
Trajektorie
Určuje objekt, například úsečku nebo křivku spline, která určuje trajektorii a délku vysunutí. Obrys plochy sítě bude tažen podél trajektorie. Nová orientace plochy sítě tažení je kolmá ke koncovému bodu trajektorie.
Trajektorie by neměly ležet ve stejné rovině jako plocha sítě, ani by neměly mít příliš vysoké zakřivení. Pro vysunutí, která těsně sousedí se zakřivenou trajektorií, použijte jako trajektorii křivku spline, ne obloukovou křivku.
Úhel zúžení
Slouží k nastavení úhlu zúžení vytažení.
Kladné úhly slouží k zúžení směrem dovnitř od základní plochy sítě. Záporné úhly způsobí rozšíření. Výchozí úhel, 0, vysune plochu kolmo k rovině sítě.
Pokud nejsou sousední plochy nastaveny tak, aby byly spojeny, budou plochy vybrané pro vysunutí zúženy na stejnou hodnotu. U spojených vysunutí bude však zúžení použito pouze na část vysunutí, které nesousedí s jinou vysunutou plochou.
Velký úhel kuželovitosti nebo velká výška vysunutí může způsobit, že objekt nebo jeho část určená k vytažení se bude sbíhat v jednom bodě dříve, než dosáhne definované výšky vysunutí.
  • Úhel zešikmení. Slouží k nastavení úhlu v rozsahu od –90 do +90 stupňů.
  • Vyberte dva body. Nastaví úhel zúžení na vzdálenost mezi dvěma zadanými body.
