Upravuje útlum, kontrast a monochromatická nastavení podložení DWF nebo DWFx.
Hledat
Výchozí hodnoty nastavení útlumu, kontrastu a monochromatického zobrazení můžete změnit pro jednotlivá i vícenásobná podložení DWF a DWFx. Pro potvrzení nastavení u vybraného podložení DWF nebo DWFx použijte paletu Vlastnosti.
Poznámka: Můžete použít také příkaz UPRAV, pomocí kterého lze změnit nastavení útlumu, kontrastu a monochromatického zobrazení pro podložení DWF i pro podložení DWF, DWFx a PDF, nebo nastavení útlumu, kontrastu a jasu pro obrázky.
Chcete-li upravit barvy v podložení DWF nebo DWFx, otevřete pro vybrané podložení DWF nebo DWFx paletu Vlastnosti. Další informace naleznete v části Úprava kontrastu, útlumu, monochromatičnosti a barev pozadí podložení.
Zobrazí se následující výzvy.
Útlum
Řídí efekt útlumu podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím světlejší jsou čáry v podložení. Pracuje nepřímo s kontrastem; vyšší hodnota kontrastu způsobí splynutí podložení s pozadím, když je útlum nastaven na vyšší hodnotu.
Kontrast
Řídí kontrast a nepřímo i efekt utlumení podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší hodnota, tím více je každý bod obarven svou primární nebo sekundární barvou.
Černobílé
Řídí barevnou sytost všech čar při zachování jasu. Při zapnutí této funkce se čáry zobrazují v různých odstínech šedé. Jestliže se barevný jas pozadí rovná nebo převyšuje 50 %, začínají tyto odstíny černou. Pokud je barevný jas pozadí nižší než 50 %, barvy se převrátí, přičemž nejtmavší čáry se zobrazí jako bílé a nejsvětlejší čáry jako černé.
