Pomocí tohoto příkazu lze z příkazového řádku spravovat výkresy vložené jako externí reference (xref).
Zobrazí se následující výzvy.
Vypíše název, cestu a typ reference DWG a počet referencí DWG, které jsou aktuálně připojeny k výkresu.
Převádí určenou referenci DWG do bloku, přičemž z ní učiní trvalou součást výkresu.
Závislé pojmenované objekty, například názvy hladin, dřívějších externích referencí, jsou přidány do výkresu. U každého pojmenovaného objektu závislého na externí referenci je značka svislé čáry (|) nahrazena třemi novými znaky: číslicí (obvykle ) mezi dvěma znaky dolaru ($). Pokud již v aktuálním výkresu stejný název existuje, číslo se zvýší.
Oddělí jednu nebo více referencí DWG od výkresu, přičemž vymaže všechny instance určené externí reference a označí definici externí reference k odstranění z tabulky definic. Přitom lze oddělit pouze externí reference připojené nebo podložené přímo k aktuálnímu výkresu; vnořené externí reference odpojit nelze.
Zobrazí a umožní editaci názvu cesty sdruženého s určitou referencí DWG. Tato volba je užitečná tehdy, pokud změníte umístění nebo přejmenujete soubor s výkresem, k němuž je přidružena externí reference.
V úplné (absolutní) cestě je uvedeno písmeno místního pevného disku, adresa URL webové stránky nebo písmeno disku síťového serveru.
Relativní převezme aktuální písmeno disku nebo složku hostitelského výkresu.
Uvolní vybrané reference DWG.
Na místě externí reference se ponechá značka, aby ji bylo možné později znovu načíst.
Znovu načte jednu nebo několik referencí DWG. Tato volba znovu načítá a zobrazuje naposledy uloženou verzi výkresu.
Jestliže při znovunačtení dojde k chybě, ukončí program příkaz XREF a vrátí zpět celou sekvenci znovunačtení.
Zobrazí se dialog Zadejte název souboru pro podložení (standardní dialog pro výběr souborů). Pokud odkazujete výkres, který obsahuje podloženou externí referenci, nezobrazí se podložená externí reference v aktuálním výkresu.
Na rozdíl od bloků a připojených externích referencí nemohou být podložené externí reference vnořeny. Pokud jiný uživatel právě soubor externí reference upravuje, přepíše program výkres naposledy uloženou verzí.
Pokud již není zadaná externí reference přepsána, vytvoří se nová externí reference za použití názvu odkazovaného souboru.
Pokud je systémová proměnná FILEDIA nastavena na hodnotu 0, zobrazí se následující výzva:
Zadejte název souboru pro podložení.
Zadáním znaku vlnovky (~) můžete zobrazit dialogové okno.
Při výběru reference DWG zobrazí dialog Externí reference, a pokud reference DWG není vybrána, zobrazí dialog Vyberte soubor reference. Viz XPŘIPOJ.
Pokud se odkazujete na výkres, který sám obsahuje připojenou referenci, zobrazí se připojená reference v aktuálním výkresu. Podobně jako bloky lze i připojené reference vnořovat. Pokud jiný uživatel právě soubor externí reference upravuje, je připojena naposledy uložená verze.
Zadejte bod nebo zadejte možnost.
Nastaví faktor měřítka. Všechny rozměry X a Y externí reference jsou vynásobeny faktory měřítka X a Y. Externí reference je pomocí bodu vložení jako středu otočení natočena pod zadaným úhlem.
Nastavuje faktory měřítka X, Y a Z.
Nastaví úhel vložení externí reference.
Nastavuje faktor měřítka pro osy X, Y a Z, které řídí zobrazení externí reference při tažení na místo.
Nastavuje osy X, Y a Z, které řídí zobrazení externí reference při tažení na místo.
Nastavuje úhel otočení externí reference při tažení na místo.
