Informace o připojení a odpojení odkazovaných výkresů (xref)
Libovolný výkresový soubor lze do aktuálního výkresu vložit jako externí referenci neboli xref.
Celý výkres lze k aktuálnímu výkresu připojit jako odkazovaný výkres (xref). Díky externím referencím se změny v odkazovaném výkresu projeví v aktuálním výkresu. Připojené externí reference jsou propojeny, nikoliv skutečně vloženy, do jiného výkresu. Všechny změny odkazovaného výkresu se v aktuálním výkresu zobrazí, když je otevřen nebo znovu načten. Proto můžete díky externí referenci vytvořit výkres bez zvětšení velikosti výkresového souboru.
S pomocí odkazovaných výkresů můžete
Poznámka: Stejně jako reference bloku se i externí reference jeví v aktuálním výkresu jako jeden objekt. Externí referenci však nemůžete rozložit bez předchozího svázání.
Výkresový soubor lze současně připojit jako externí referenci k více výkresům. A naopak, jeden výkres může mít připojeno jako externí reference více výkresů.
Nástroje pro připojení externích referencí
Externí referenci můžete připojit několika způsoby:
Externí reference lze k výkresům připojit také pomocí funkce DesignCenter ™ . Pomocí funkce DesignCenter lze jednoduše připojovat a prohlížet reference i jejich popisy a rychle je umísťovat pomocí přetažení.
Externí referenci lze připojit přetažením z okna DesignCenter nebo výběrem položky Připojit jako xref v místní nabídce.
Uložená cesta sloužící pro nalezení externí reference může být relativní (částečně zadaná), úplná nebo není zadána žádná cesta.
Pokud externí reference obsahuje proměnné atributy bloku, jsou ignorovány.
Poznámka: Při použití palety Externí reference se doporučuje zapnout funkci Automaticky skrýt nebo ukotvit paletu. Paleta se pak automaticky skryje, když určíte bod vložení externí reference.
Příjem upozornění na připojené externí reference
Když jsou externí reference připojeny k výkresu, v dolním pravém rohu okna aplikace (oblast s aktivními ikonami v hlavním panelu) je zobrazena ikona externí reference.
Jestliže není nalezena jedna nebo více externích referencí, je do ikony externí reference přidán vykřičník. Po kliknutí na ikonu externí reference se zobrazí paleta Externí reference.
Odpojení odkazovaných výkresů
Chcete-li úplně odstranit externí reference (xrefy) z výkresu, je lepší je odpojit než vymazat.
Vymazáním externích referencí nejsou odstraněny například definice hladiny spojené s těmito externími referencemi. Pomocí odpojení se odstraní externí reference a veškeré připojené informace.
Zvýraznění externích referencí ve výkresu
Chcete-li ve složitém výkresu vyhledat externí referenci, výběrem položky na paletě Externí reference označte všechny viditelné instance ve výkresu. Naopak výběrem externí reference ve výkresu lze označit její název na paletě Externí reference.
Poznámka: Systémová proměnná ERHIGHLIGHT určuje, zda budou odkazované objekty zvýrazněny. Zvýrazňování můžete vypnout s cílem zvýšit výkon.
Chcete-li ve složitém výkresu vyhledat externí referenci, výběrem položky na paletě Správce referencí zvýrazněte všechny viditelné instance ve výkresu. A naopak výběrem externí reference ve výkresu zvýrazníte její název na paletě Správce referencí.
Řízení vlastností odkazovaných hladin
Je možné ovládat viditelnost barvu typ čáry a další vlastnosti hladin externí reference a nastavit tyto změny dočasně nebo trvale. Pokud je systémová proměnná VISRETAIN nastavena na hodnotu 0, použijí se tyto změny pouze v aktuální relaci. Zrušeny jsou, jakmile ukončíte relaci, nebo znovu načtete či odpojíte externí referenci.
Zobrazení útlumu externí reference DWG lze také řídit. Systémová proměnná XDWGFADECTL definuje procentuální hodnotu útlumu všech externích referencí DWG.
Hranice oříznutí externí reference
Výkresy mohou obsahovat oříznuté externí reference. V případě, že chcete vidět hranici oříznutí, můžete zapnout systémovou proměnnou XCLIPFRAME.
Připojení z výukových produktů
Pokud otevřete, vložíte nebo připojíte externí referenci z výukového produktu společnosti Autodesk, vykreslované výkresy mohou obsahovat následující nápis: “VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK.”
