O stylech barev a vizuálních efektech pro mračna bodů
U mračen bodů použijte styly, které vám pomohou analyzovat funkce v rámci mračna bodů. Styly můžete použít na základě původních barev snímku, barvy objektu aplikace AutoCAD, normály bodů, a pokud v mračnu bodů existují požadovaná data, pak také na základě dat o intenzitě návratu laserového impulzu, výšce a klasifikaci LAS.
Možnosti stylů
Poznámka: Ne všechna mračna bodů nebo soubory snímků obsahují všechny informace, které jsou nutné pro podporu těchto různých stylů. Jestliže například v připojených snímcích nejsou k dispozici žádná data o intenzitě, možnost Intenzita se v rozevírací nabídce stylů zobrazí šedě. Pokud mračno bodů obsahuje nějaké body, které lze vybarvit podle vybraného stylu, a některé body, které nelze, styl se použije u bodů, které použití stylů umožňují.
Barevná schémata
Barevná schémata pro styly Intenzita, Výška a Klasifikace můžete přizpůsobit pomocí příkazu BARVYMRAČNABODŮ.
U stylů Intenzita a Výška lze upravit počet barev a jednotlivé barvy, které tvoří šablonu barev, a určit, zda je chcete zobrazit jako gradient, nebo jako proužky jednotlivých barev. Můžete také změnit rozsah bodů, na které se barevné schéma použije, a určit způsob zobrazení bodů mimo rozsah.
U stylů Klasifikace můžete změnit barvu přiřazenou ke každé kategorii klasifikace.
Vizuální efekty
Kromě použití stylů barev můžete také určit nastavení pro osvětlení a stínování.
