Práce s mračny bodů
Mračno bodů je velká kolekce bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií za účelem vytvoření 3D reprezentace existujících struktur.
Soubory mračen bodů podporují proces návrhu tím, že poskytují reálný kontext, ve kterém lze znovu vytvářet odkazované objekty nebo vkládat další modely. Jakmile je mračno bodů připojeno k výkresu, můžete ho použít jako vodítko při kreslení, změnit jeho zobrazení nebo použít styly barev k odlišení různých prvků.
Použití aplikace Autodesk® ReCap™ k vytvoření a segmentaci mračen bodů ze souborů snímků
Mračna bodů jsou odvozena z nezpracovaných dat, která jsou naskenována z fyzických objektů, jako jsou exteriéry a interiéry budov, zpracovatelské provozy, topografie a výrobky. Po shromáždění nezpracovaných dat je nutné je převést na soubory mračna bodů, které lze načíst. Aplikace Autodesk ReCap převádí nezpracovaná naskenovaná data na soubory snímků (soubory RCS) a soubory projektu (soubory RCP), které odkazují na více souborů RCS. Oba tyto formáty lze připojit k výkresu aplikace AutoCAD.
Segmentace dat bodů v mračnu bodů
Aplikace ReCap rovněž provádí segmentaci dat bodů, což je proces identifikace skupin bodů v mračnu bodů, které představují rovinné a válcové povrchy. V aplikaci AutoCAD lze z těchto segmentů mračna bodů vytvořit 2D geometrii.
Připojení mračna bodů k výkresu
Připojení souboru RCS nebo RCP k výkresu se podobá připojení jakékoli jiné externí reference (xref). Pokud se měrná jednotka v připojeném mračnu bodů liší od jednotek v cílovém výkresu, mračno bodů se automaticky přizpůsobí na základě typu jednotky v cílovém výkresu.
Poznámka: Mračna bodů nejsou podporována v 32bitových systémech. Pro práci s mračny bodů potřebujete 64bitový systém a je nutné, aby byla zapnutá hardwarová akcelerace.
Zobrazení mračen bodů
Nastavení zobrazení pro mračna bodů je možné změnit tak, aby se zjednodušilo zobrazení a zvýšil výkon. K vizuální reprezentaci dat mračna bodů můžete také použít styly barev.
Oříznutí mračen bodů
Je možné oříznout obdélníkové, mnohoúhelníkové nebo kruhové oblasti a zobrazit tak pouze relevantní části mračna bodů.
Vytvoření geometrie ze segmentovaných mračen bodů
Existuje několik typů geometrie, které lze odvodit ze segmentovaného mračna bodů.
Extrahování 2D geometrie z řezu mračna bodů
Použití řezu mračna bodů nabízí další způsob, jak z něj extrahovat geometrii. Příkaz PCEXTRAHUJŘEZ identifikuje v mračnu bodů základní 2D geometrii a vytvoří 2D čárový výkres. Ve výchozím nastavení se geometrie vytvoří v rovině totožné s rovinou řezu.
Můžete definovat geometrii, kterou chcete extrahovat, hladinu, ve které je vytvořena, barvu výsledných 2D čar nebo křivek, šířku křivek a nastavení tolerance.
Provádění standardních operací úprav pro mračna bodů
Poznámka: Příkaz ZRCADLI3D zkopíruje a přesune mračno bodů, ale nezrcadlí je. Mračno bodů nelze rozložit.
Navigace v mračnech bodů
K navigaci v mračnech bodů lze použít několik nástrojů, které jsou k dispozici.
