POHLEDŘEZU (příkaz)
Vytvoří pohled průřezu 3D modelu, který byl vytvořen v aplikaci AutoCAD nebo v aplikaci Autodesk Inventor.
Hledat
Pokud je Odvození vazeb zapnuto, čára řezu je omezena na geometrii nadřazeného pohledu podle bodů uchopení objektu. Pokud je Odvození vazeb vypnuto, čára řezu není omezena na geometrii nadřazeného pohledu. Po vytvoření pohledu řezu však můžete vazby přidat ručně.
Po určení čáry řezu je náhled řezu připojen ke kurzoru spolu s abecedním identifikátorem popisku řezu. Ve výchozím nastavení je náhled pohledu řezu zarovnán k prvnímu nebo poslednímu segmentu čáry řezu v závislosti na poloze kurzoru vzhledem k nadřazenému pohledu a čáře řezu.
Zobrazí se čára označující zarovnání od středu nadřazeného pohledu a kolmá k čáře řezu. Zarovnání přerušíte stisknutím klávesy Shift.
Aplikace vždy určí další volný popisek řezu. Popisky I, O, Q, S, X a Z jsou ve výchozím nastavení vynechány, lze je však ručně přepsat. Abecední znaky, které mají být vyloučeny, lze určit v dialogu Styl řezu.
Zobrazí se následující výzvy.
Vyberte nadřazený pohled.
Určuje pohled pro detail řezu.
Počáteční bod
Určuje počáteční bod čáry řezu.
Další bod
Určuje další bod čáry řezu.
Typ
Typ pohledu řezu. Možnosti, které můžete zobrazit, závisí na vybraném typu.
Plný
Používá pro řez úplný pohled.
  • Počáteční bod Určuje první bod čáry řezu.
  • Koncový bod. Určuje druhý bod čáry řezu.
  • Zpět. Vymaže vybraný koncový bod.
  • Umístění Určuje umístění pohledu řezu.
Poloviční
Určuje, že se pro řez použije polovina pohledu. Po určení koncového bodu čáry řezu je náhled řezu připojen ke kurzoru spolu s abecedním identifikátorem popisku řezu.
  • Další bod. Určuje další bod čáry řezu.
  • Zpět. Vymaže poslední vybraný bod.
  • Koncový bod. Určuje poslední bod čáry řezu.
Lomený
Určuje, že se pro provedení řezu modelu má použít odsazení určené řezem. Výzva k zadání dalšího bodu se bude zobrazovat, dokud v místní nabídce nevyberete položku Hotovo. Jakmile vyberete možnost Hotovo, náhled řezu bude připojen ke kurzoru spolu s abecedním identifikátorem popisku řezu.
  • Hotovo. Určuje poslední bod čáry řezu.
Šikmý
Určuje, že má být pohled na řez vždy zarovnán kolmo k první nebo poslední čáře řezu. Po určení prvního bodu se zobrazí výzva k zadání dalšího bodu, dokud nevyberete možnost Hotovo. Jakmile vyberete možnost Hotovo, náhled řezu bude připojen ke kurzoru spolu s abecedním identifikátorem popisku řezu.
Objekt
Určuje, že existující geometrie v pohledu má být použita jako čára řezu. Jakmile je existující geometrie vybrána a vytvořen pohled řezu, je vybraná geometrie odstraněna. Čára řezu vytvořená z geometrie je asociována s nadřazeným pohledem, ale není omezena na geometrii pohledu.
  • Vyberte objekty. Určuje geometrii, která bude použita jako čára řezu.
Konec
Vrátí se k předchozí výzvě bez výběru typu řezu.
Reprezentace
Tento panel je viditelný pouze po vytvoření pohledu řezu z modelu aplikace Inventor. Při vytváření pohledů řezu můžete upravovat pouze hodnoty pro pohled návrhu.
Skryté hrany
Určuje možnosti zobrazení pro zobrazení řezu.
Viditelné čáry
Zobrazí pohled řezu jako drátový model, ve kterém jsou zobrazeny pouze viditelné čáry.
Viditelné a skryté čáry
Zobrazí pohled řezu jako drátový model, ve kterém jsou zobrazeny viditelné i skryté čáry.
Stínovaný s viditelnými čárami
Zobrazí pohled řezu jako stínovaný, ve kterém jsou zobrazeny pouze viditelné čáry.
Stínovaný s viditelnými a skrytými čárami
Zobrazí pohled řezu jako stínovaný, ve kterém jsou zobrazeny viditelné i skryté čáry.
Z nadřazené
Zobrazí pohled řezu s vlastností převzatou z nadřazeného základního nebo promítnutého pohledu.
Změna měřítka
Určuje měřítko pohledu řezu. Implicitně se přebírá měřítko nadřazeného pohledu.
Zadejte měřítko
Určete měřítko pro pohled řezu.
Z nadřazené
Určí stejné měřítko, jaké používá nadřazený pohled. Toto je výchozí chování.
Viditelnost
Určí možnosti viditelnosti nastavitelné pro pohled řezu. Možnosti viditelnosti objektu jsou specifické pro jednotlivé modely a ve vybraném modelu nemusí být některé možnosti dostupné.
Kolizní hrany
Zapne nebo vypne viditelnost kolizních hran. Kolizní hrany se vyskytují tam, kde se objemová tělesa navzájem protínají. Pokud je viditelnost kolizních hran zapnuta, program v místě dotyku objemových těles nakreslí čáru.
Tečné hrany
Zapne nebo vypne viditelnost tečných hran. Tečné hrany představují přechod mezi plochým povrchem a zaoblenou hranou, nejčastěji se zobrazují jako zaoblené hrany.
  • Tečné hrany zkrácené.Zkrátí délku tečných hran k jejich odlišení od viditelných hran. Toto je dostupné, pouze pokud je vybrána možnost Tečné hrany.
Rozsah ohybu
Zapne nebo vypne viditelnost čar rozsahu ohybu plechu. Čáry rozsahu ohybu plechu označují umístění přechodu, kolem kterého se ohyb otáčí nebo ohýbá, v zobrazení rozvinutého plechu.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, má-li příslušný model definované zobrazení rozvinutého plechu.
Prvky závitu
Zapne nebo vypne viditelnost čar závitu na šroubech a dírách se závitem.
Prezentační trajektorie
Zapne nebo vypne viditelnost prezentačních trajektorií. Prezentační trajektorie jsou čáry v rozloženém pohledu (v prezentačním souboru), které ukazují směr, jímž se komponenty pohybují do sestavené polohy.
Poznámka
Identifikátor
Určuje popisek pro čáru řezu a výsledný pohled řezu.
Program vždy z výkresu určí další volný popisek řezu. Popisky I, O, Q, S, X a Z jsou ve výchozím nastavení vynechány, lze je však ručně přepsat. Abecední znaky, které mají být vyloučeny, lze určit v dialogu Styl řezu.
Popisek
Určuje, zda se text popisku pohledu řezu zobrazí či nikoli.
šrafy,
Určuje, zda je šrafování zobrazeno v pohledu řezu.
Konec
V závislosti na tom, kde v příkazu se možnost objeví, přejde zpět k předchozí výzvě, nebo dokončí příkaz.
