Slouží k importu souborů v různých formátech do aktuálního výkresu.
Do aktuálního výkresu lze importovat datové soubory, kromě souborů DWG, které byly vytvořeny jinými aplikacemi. Při importování jsou data přeložena na odpovídající data souboru DWG.
Zobrazí se dialog Načíst soubor (standardní dialog pro výběr souboru).
V poli Soubory typu vyberte formát, který má být importován. V poli Název souboru vyberte soubor, který má být naimportován. Soubor bude naimportován do výkresu.
Pro import do aplikace AutoCAD jsou k dispozici následující formáty:
Formát | Popis | Související příkaz | V aplikaci AutoCAD LT? |
3D Studio (*.3ds) | soubory 3D Studia | ČTI3DS | Ne |
ACIS (*.sat) | Soubor objektů těles ACIS | ČTIACIS | Ne |
Autodesk Inventor (*.ipt), (*.iam) | Soubory součástí a sestav aplikace Autodesk Inventor | Není k dispozici | Ne |
CATIA V4 (*.model; *.session; *.exp; *.dlv3) | Soubory modelu, relace a exportu aplikace CATIA® V4 | Není k dispozici | Ne |
CATIA V5 (*.CATPart; *.CATProduct) | Soubory součástí a sestav aplikace CATIA® V5 | Není k dispozici | Ne |
DGN (*.dgn), včetně souborů DGN s příponou zadanou uživatelem, například .sed pro výchozí soubory | Soubor MicroStation DGN | DGNIMPORT | Ano |
FBX (*.fbx) | Soubor Autodesk®FBX | FBXIMPORT | Ne |
IGES (*.iges; *.igs) | soubory IGES | IGESIMPORT | Ne |
JT (*.ij) | Soubor JT | Není k dispozici | Ne |
Parasolid (*.x_b) | Binární soubor Parasolid | Není k dispozici | Ne |
Parasolid (*.x_t) | Textový soubor Parasolid | Není k dispozici | Ne |
Pro/ENGINEER (*.prt*; *.asm*) | Soubory součástí a sestav aplikace Pro/ENGINEER® | Není k dispozici | Ne |
Pro/ENGINEER Granite (*.g) | Soubory granite generované aplikací Pro/ENGINEER | Není k dispozici | Ne |
Pro/ENGINEER Neutral (*.neu) | Neutrální soubory granite generované aplikací Pro/ENGINEER | Není k dispozici | Ne |
Rhino (*.3dm) | Soubory modelu Rhinoceros® | Není k dispozici | Ne |
SolidWorks (*.prt; *.sldprt; *.asm; *.sldasm) | Soubory součástí a sestav aplikace SolidWorks® | Není k dispozici | Ne |
Metasoubor (*.wmf) | Metasoubor Microsoft Windows ® | ČTIWMF | Ano |
STEP (*.ste; *.stp; *.step): | soubory STEP | Není k dispozici | Ne |
U souborů typu WMF se po výběru položky Možnosti v nabídce Nástroje v tomto dialogu zobrazí dialog Možnosti Čti WMF. Tento dialog lze také zobrazit přímo pomocí příkazu NASTAVWMF.
Pokud je FILEDIA = 0, zobrazí se tato výzva:
