Vytvoří verzi souboru AEC, který lze otevřít v takových produktech, jako je AutoCAD.
Můžete vytvořit novou verzi výkresového souboru se všemi proxy objekty AEC rozloženými na základní objekty. Nová verze výkresu ztratí inteligenci uživatelsky přizpůsobených objektů AEC, ale výsledné základní objekty lze zobrazovat a používat v dřívějších verzích produktu, když nejsou dostupné nástroje typu object enabler.
Tento příkaz se používá s výkresy vytvořenými v aplikaci AutoCAD Architecture a předchozích verzích.
Zobrazí se následující výzvy.
Vytvoří nový výkres souboru s určeným názvem.
Určuje formát výkresového souboru pro výsledný výkresový soubor.
Určuje způsob použití externích referencí při vytváření nového výkresu.
Sváže všechny externí reference s výkresem. Hladiny a další pojmenované objekty závislé na externích referencích jsou sloučeny do nového výkresu.
Zachová externí reference jako propojení s jinými výkresy.
Určuje způsob použití objektů závislých na externích referencích, je-li zapnuta volba Vázat.
Při vázání externích referencí zachová názvy hladin a dalších objektů závislých na externích referencích.
Sloučí názvy objektů závislých na externích referencích do nového výkresu, aniž by byl zahrnut původní název souboru.
Určuje způsob použití bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC.
Rozloží všechny instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC na základní objekty. Výsledné základní objekty se vrátí ke svým původním vlastnostem namísto toho, aby převzaly vlastnosti definic bloků.
Nerozloží žádné instance bloků uvnitř uživatelsky přizpůsobených objektů AEC. Vlastnosti instancí bloků jsou určeny obvyklým způsobem, v závislosti na tom, jak byly objekty v blocích vytvořeny, a na nastavení vlastností hladin, na které jsou bloky vloženy.
Určuje předponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
Určuje příponu, která má být přidána k aktuálnímu názvu výkresového souboru.
Vypíše aktuální nastavení pro příkaz.
