-PŘIPOJDWF (příkaz)
Z příkazového řádku připojte podložení DWF.
Pokud připojíte soubor DWF nebo DWFx jako podložení, odkazovaný soubor se tím připojí k aktuálnímu výkresu. Jakékoli změny odkazovaného výkresu se v aktuálním výkresu zobrazí, bude-li otevřen nebo znovu načten.
Příkaz -PŘIPOJDWF lze spustit přetažením souboru DWF do okna výkresu.
Poznámka: Hodláte-li otevírat soubory DWF prostřednictvím serveru Autodesk 360 Vault, bude dialog Vyberte soubor DWF nahrazen dialogem pro otevření souboru ze služby 360 Vault. Přístup k serveru 360 Vault mají pouze zákazníci programu Autodesk Subscription. (Server Vault není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT).
Zobrazí se následující výzvy.
Cesta k souboru DWF pro připojení
Slouží k zadání úplného názvu cesty k souboru podložení DWF. Název souboru může obsahovat až 255 znaků a skládat se z písmen, číslic, mezer a jakýchkoli speciálních znaků, které nepoužívá systém Microsoft Windows nebo tento program.
Zadáním vlnovky (~) se zobrazí dialog Vyberte soubor DWF (standardní dialog pro výběr souboru).
Chcete-li se vyhnout chybám při zadávání názvu souboru, doporučujeme zadat soubor DWF i cestu tímto způsobem:
cesta\název_souboru.dgn
nebo
"cesta\název_souboru.dgn"
Pokud zadáte platný název souboru DWF bez přípony, program přidá příponu a soubor vyhledá.
Název listu
Určuje název listu. Seznam listů lze zobrazit zadáním znaku ?.
Listy, které mají být uvedeny v seznamu
Uvede listy návrhu dostupné v souboru DWF ve zvláštním textovém okně.
Bod vložení
Určuje bod vložení vybraného souboru DWF.
Faktor měřítka
Určuje faktor měřítka vybraného podložení DWF a jednotky faktoru měřítka.
Pokud je hodnota proměnné INSUNITS nastavena na „bez jednotek“ nebo podložení neobsahuje informace o rozlišení, faktorem měřítka se stane šířka podložení v jednotkách programu AutoCAD. Pokud má ISUNITS hodnotu jako milimetry, centimetry, palce nebo stopy, a podložení má informace o rozlišení, faktor měřítka bude použit po určení skutečné šířky podložení v jednotkách programu AutoCAD.
Otočení
Určuje úhel natočení vybraného podložení DWF zadáním hodnoty úhlu na příkazovém řádku nebo kliknutím na obrazovku.
