Upravte 3D objekty změnou nastavení na paletě Vlastnosti.
3D tělesa, povrchy a sítě a jejich podobjekty lze změnit na paletě Vlastnosti.
Změnou nastavení na paletě Vlastnosti lze upravit základní charakteristiky velikosti, výšky a tvaru primitiv. Chcete-li například změnit čtyřstranný jehlan, který končí bodem, na osmistranný jehlan, který končí rovinným povrchem (komolý jehlan), aktualizujte vlastnosti Horní poloměr a Strany.
U 3D těles, která bylo znovu složena, aby tvořila složené objekty, lze zvolit zachování podobjektu historie, který představuje odebrané komponenty. Paleta Vlastnosti řídí dostupnost a zobrazení historie.
Objekty povrchu mají další vlastnosti, které nejsou dostupné u objektů 3D těles nebo sítí. Vlastnosti se liší v závislosti na typu povrchu (NURBS, přechod, záplata, síť, odsazení, zaoblení, zkosení, protažení, šablonování, vysunutí, tažení, rovinný povrch nebo otočení).
Povrchy zahrnují na paletě Vlastnosti následující informace:
Objekty sítě mají další vlastnosti, které řídí úroveň vyhlazení a vyostření. Vlastnosti vyostření podobjektů plochy, hrany a vrcholu jsou na paletě Vlastnosti také dostupné.
Kromě těles, povrchů a sítí lze paletu Vlastnosti použít také k úpravě vlastností jednotlivých podobjektů (ploch, hran a vrcholů). Pro různé typy podobjektů jsou dostupné různé vlastnosti.
V některých případech se použití vlastností může lišit v závislosti na typu objektu. Například lze upravit vlastnosti ploch sítě, včetně jejich barvy. Vzhled barvy plochy sítě se však může lišit od stejné barvy na ploše 3D tělesa. Tento rozdíl vzniká proto, že změna barvy plochy změní hodnotu barvy rozptýlení plochy, ale ne hodnotu barvy okolí (která je odvozena od vlastnosti materiálu sítě). Chcete-li získat přesnější shodu barvy 3D tělesa a plochy sítě, je možné přidat světla a vypnout výchozí osvětlení (tím se vypne okolní osvětlení). Můžete také přiřadit materiál se stejnou barvou okolí a rozptýlení.
