Lze provádět posun, otáčení a nastavení měřítka jednotlivých podobjektů 3D těles a povrchů.
Pomocí stejných metod, které používáte k úpravě celého objektu, lze upravit plochu, hranu nebo vrchol:
- přetažení uzlů,
- Používání manipulátorů (3DPOSUN, 3DOTOČ a 3DMĚŘÍTKO)
- Zadání příkazů pro úpravu objektu (POSUN, OTOČ, MĚŘÍTKO)
Úprava podobjektů
Při přesunu, otáčení nebo změně měřítka podobjektu se podobjekt změní tak, že zachovává celistvost 3D tělesa nebo povrchu. Například pokud přetáhnete hranu, chcete-li ji posunout, přilehlé plochy budou upraveny tak, aby zůstaly přilehlé ke hraně.
Při úpravě tělesa nebo povrchu může dojít k několika výsledkům. Když přesunujete nebo otáčíte podobjekty nebo upravujete jejich měřítko, můžete při přetahování stisknout jednou nebo několikrát tlačítko Ctrl a procházet možnostmi úprav.
Na následujícím obrázku jsou zobrazeny možnosti úprav posunování plochy.
Přesouvání, otáčení a změna v měřítku podobjektů na složených tělesech
Při úpravě složených těles závisí účinek úprav na aktuálním nastavení vlastnosti Historie.
- Chcete-li podobjekty jednotlivých komponentů historie změnit po jednom, je třeba vlastnost Historie nastavit na hodnotu Záznam (Zap.).
- Chcete-li podobjekty na kombinovaných složených tělesech změnit jako celek, je třeba vlastnost Historie nastavit na hodnotu Žádná (Vyp.).
Pravidla a omezení při posunování a otáčení a podobjektů 3D těles a pro změnu jejich měřítka
Podobjekty na 3D tělesech lze přesunovat, otáčet a měnit v měřítku tehdy, pokud operace zachová celistvost tělesa. Pro přesouvání a potáčení podobjektů a změny jejich měřítka platí následující pravidla a omezení:
- Používáte-li při úpravách podobjektů uzly, uzly nejsou zobrazeny na podobjektech, které nelze posouvat, otáčet nebo měnit v měřítku.
- Většinou lze posouvat, otáčet a měnit měřítko u rovinných i nerovinných ploch.
- Upravit můžete pouze hranu, která je tvořena přímkou a ke které přiléhá alespoň jedna rovinná plocha. Roviny přilehlých rovinných ploch se přizpůsobí tak, aby obsahovaly upravenou hranu.
- Nelze posouvat, otáčet ani měnit měřítko u hran (nebo jejich vrcholů), které jsou otisknuty uvnitř ploch.
- Můžete upravit pouze vrchol , pokud má alespoň jednu přilehlou rovinnou plochu. Roviny přilehlých rovinných ploch se přizpůsobí tak, aby obsahovaly upravený vrchol.
- Při přetahování podobjektů se konečný výsledek může lišit od náhledu zobrazeného během úprav. Tento výsledek vzniká, pokud je geometrie tělesa upravena tak, aby byla zachování její topologie. V určitých případech není úprava možná, protože by zásadně změnila topologii tělesa.
- Zapříčiní-li úprava protažení spline povrchů, operace obvykle není úspěšná.
- Nelze posouvat, otáčet či měnit v měřítku nerozložené hrany (hrany sdílené více než dvěma plochami) či nerozložené vrcholy. Operace také nemusí být možná, jestliže se několik nerozložených hran nebo vrcholů nachází v blízkosti ploch, hran a vrcholů, které upravujete.
