PDFUPRAV (příkaz)
Slouží k nastavení útlumu, kontrastu a monochromatických nastavení podložení PDF.
Hledat
Pokud jste vybrali jedno podložení PDF, výchozí hodnoty pro možnosti Útlum, Kontrast a Monochromatické odpovídají aktuálnímu nastavení vlastností vybraného podložení. Pokud jste vybrali více podložení, výchozí hodnoty pro možnosti Útlum, Kontrast a Monochromatické zůstávají stejné jako při posledním použití příkazu.
Barvy pozadí souboru PDF můžete upravit pomocí palety Vlastnosti.
Poznámka: Příkazy PDFUPRAV a –PDFUPRAV jsou totožné. Ke změně nastavení útlumu, kontrastu a monochromatických nastavení lze použít také příkaz UPRAV.
Zobrazí se následující výzvy.
Útlum
Řídí efekt útlumu podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím větší hodnota, tím světlejší jsou čáry v podložení. Pracuje nepřímo s kontrastem. Vyšší hodnota kontrastu způsobí splynutí podložení s pozadím, je-li útlum nastaven na vyšší hodnotu.
Kontrast
Řídí kontrast a nepřímo i efekt utlumení podložení. Hodnoty se pohybují v rozsahu od 0 do 100. Čím vyšší hodnota, tím více je každý bod obarven svou primární nebo sekundární barvou. Výchozí=75.
Monochromatické
Řídí barevnou sytost všech čar při zachování jasu. Při zapnutí této funkce se čáry zobrazují v různých odstínech šedé. Jestliže se barevný jas pozadí rovná nebo převyšuje 50 %, začínají tyto odstíny černou. Pokud je barevný jas pozadí nižší než 50 %, barvy se převrátí, přičemž nejtmavší čáry se zobrazí jako bílé a nejsvětlejší čáry jako černé.
