FACETERDEVNORMAL (systémová proměnná)
Nastaví maximální úhel mezi normálou povrchu a spojitými plochami sítě.
Typ:Reálné
Uloženo v:Uživatelské nastavení
Počáteční hodnota:40
Toto nastavení ovlivní síť převedenou z jiného objektu pomocí příkazu VYHLSÍŤ. Tuto hodnotu lze nastavit také v dialogu Možnosti mozaikování sítě.
Toto nastavení se používá k zachování vizuální konzistence mezi objekty sítě, které mají stejný tvar, avšak rozdílné velikosti. Můžete zadat libovolné nezáporné číslo v rozsahu od 0 (nula) do 180. Snížením hodnoty se hustota v oblastech s velkým zakřivením zvýší a v plošších oblastech se sníží.
Snížení této hodnoty může mít za následek zvětšení velikosti souboru výkresu a mělo by se používat pro větší objekty s vysokou hodnotou nastavení FACETERDEVSURFACE. Tuto hodnotu nesnižujte u objektů s drobnými detaily, jako jsou například otvory nebo zaoblení.
Poznámka: Hodnota této systémové proměnné odráží hodnotu objektů bez vyhlazení.
