Informace o výběru objektů pro extrakci dat
Můžete vybrat objekty včetně informací o blocích, atributech a vlastnostech výkresů, ze kterých se mají extrahovat data.
Po výběru výkresů, ze kterých se mají extrahovat data, určete objekty a vlastnosti, z nichž se mají extrahovat data. Toto jsou data, která jsou odeslána do tabulky nebo externího souboru. Ve výchozím nastavení jsou objekty extrahovány z modelového i výkresového prostoru, včetně objektů v blocích a externích referencích. Pomocí dialogu Extrakce dat – Další nastavení lze změnit výchozí nastavení.
Stránka Vybrat objekty v Průvodci extrahováním dat zobrazuje seznam objektů. Filtry z této stránky lze použít k řazení dle typu objektu (s bloky nebo bez bloků). Seznam objektů lze ještě více zúžit. Můžete například zobrazit pouze bloky, které mají atributy.
Objekty a jejich vlastnosti jsou extrahovány vždy pomocí globálního souřadnicového systému (GSS).
Výběr vlastností objektů k extrakci
Po výběru objektů určete vlastnosti, které se mají extrahovat.
Stránka Vybrat vlastnosti v Průvodci extrahováním dat zobrazuje seznam vlastností ve sloupcích z vybraných objektů ze stránky Vybrat objekty. Zde se provádí konečný výběr vlastností, ze kterých se mají extrahovat data, a výstup ve sloupcovém formátu. Pomocí předdefinovaných filtrů kategorií, například obecné, geometrie nebo atribut, můžete zúžit seznam vlastností.
Kategorie vlastností pro filtrování extrakce dat
Extrahované vlastnosti jsou uspořádány do kategorií pro jednodušší filtrování. Chcete-li například zobrazit pouze vlastnosti náležící geometrii, vyberte filtr Geometrie na stránce Vybrat vlastnosti.
Níže je uveden seznam kategorií filtrů pro extrahované vlastnosti zobrazené na stránce Vybrat vlastnosti. Mezi kategorie patří:
Poznámka: Filtry kategorií na stránce Vybrat vlastnosti jsou stejné kategorie jako ty, které se zobrazují na paletě Vlastnosti.
Názvy vlastností
Po extrakci dat vlastností se použijí výchozí názvy vlastností jako popisky sloupce v datové mřížce (například Šířka, Délka, Plocha atd.). Názvy vlastností lze přejmenovat tak, aby popisky sloupců byly nahrazeny vámi zadaným názvem. Jestliže jste například extrahovali vlastnost délky čar, ale popisek sloupce má označovat data vztahující se k délce, můžete změnit název Délka na Vzdálenost v části Název sloupce pro zobrazení na stránce Vybrat vlastnosti.
Zobrazovaný název vlastnosti délky křivek se přejmenuje na Vzdálenost.
Nastavení dat vlastností a jednotek
Bylo-li jako zdroj dat vybráno více výkresů a nastavení jednotky není ve všech výkresech stejné, zobrazí se zpráva, že se výkresové jednotky neshodují. V tom případě se použijí pro převod číselné hodnoty vlastnosti nastavení jednotky aktuálního výkresu.
Pokud je například nastavení jednotky aktuálního výkresu nastaveno na palce a nastavení jednotky jiného výkresu je nastaveno na milimetry, extrahovaná číselná data se automaticky převedou na palce. K tomuto chování dochází, i když aktuální výkres není zahrnut ve zdroji dat.
Typy vlastností
Hodnota každé vlastnosti se považuje buď za text nebo číslo. Například vlastnosti jako poloměr nebo délka jsou číselné hodnoty. Číselné hodnoty atributů jsou považovány za text. Toto je důležité mít na paměti při používání sloupců se vzorci pro provádění aritmetických funkcí na extrahovaných datech.
Bloky s nestejnými měřítky
Objekty v blocích, které nebyly přizpůsobovány podle stejného měřítka, nelze extrahovat, protože číselné hodnoty nemusí být správné a použitelné. Je-li například kruh v bloku, který byl vložen v nestejném měřítku, objekt již není opravdový kruh.
Během extrahování se zobrazí dialog, který udává, že byly nalezeny bloky s nestejnými měřítky, a objekty uvnitř těchto bloků nejsou do extrakce zahrnuty.
Poznámkové objekty
Data vlastností pro poznámkové objekty se extrahují pomocí aktuálního nastavení měřítka poznámky.
