Výkres lze uložit ve formátu kompatibilním se staršími verzemi produktu.
Výkres vytvořený v aktuální verzi programu můžete uložit ve formátu kompatibilním se staršími verzemi. Takto vytvoříte výkres, ve kterém jsou informace specifické pro aktuální verzi programu vynechány nebo převedeny na jiný typ objektu.
Pokud v aktuální verzi programu otevřete výkres vytvořený starší verzí a nepřidáte žádné informace specifické pro aktuální verzi, můžete výkres uložit ve formátu předchozí verze bez ztráty dat.
Jestliže chcete ponechat výkres vytvořený v předchozí verzi v jeho původním formátu, označte jej jako soubor pouze pro čtení nebo jej otevřete v aktuální verzi programu a uložte ho v původním formátu pomocí seznamu Soubory typu v dialogu Uložit jako.
Vzhledem k tomu, že může uložení výkresu ve formátu starší verze způsobit ztrátu některých dat, přiřaďte mu jiný název, aby se zabránilo přepsání aktuálního výkresu. Pokud aktuální výkres přepíšete, můžete přepsanou verzi obnovit ze záložního souboru (filename.bak), který se při ukládání vytvoří.
Asociativní kóty vytvořené v programu AutoCAD 2002 nebo novějším si obvykle při uložení ve formátu předchozí verze a následném otevření v aktuální verzi asociativitu zachovávají. Pokud však upravíte kótované objekty pomocí předchozí verze tak, že přidáte objekty, asociativita kót se při otevření v aktuální verzi změní. Například pokud byla kótovaná čára upravena odstraněním vnitřního úseku, bude výsledkem objekt se dvěma čárami; asociovaná kóta platí pouze na jeden objekt.
Asociativita kót není zachována, pokud je výkres uložen jako soubor aplikace AutoCAD verze R12/LT 2 DXF a potom znovu otevřen v aktuální verzi.
Výkresy uložené ve starším formátu souboru výkresu (AutoCAD 2007 či AutoCAD LT 2007 nebo starší) nepodporují objekty větší než 256 MB.
Při ukládání výkresu obsahujícího výkresové pohledy dokumentace modelu ve formátu verze 2012 platí následující omezení:
Uložení výkresu ve formátu verze 2000/LT 2000 podléhá následujícím omezením:
Uložení výkresu ve formátu verze 14/LT 98/LT 97 podléhá následujícím omezením:
Uložení výkresu ve formátu verze 12/LT 2 DXF podléhá následujícím omezením:
