VZDÁLSVĚTLO (příkaz)
Vytvoří vzdálené světlo.
Hledat
Poznámka: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 se všechna standardní světla počítají jako fotometrická světla. Doporučujeme aktualizovat všechna standardní světla ve scéně na fotometrická. Fotometrické osvětlení lze zapnout nastavením systémové proměnné LIGHTINGUNITS na hodnotu 1 nebo 2.
Zobrazí se následující výzvy.
Poznámka: Možnosti pro tento příkaz se mírně liší v závislosti na nastavení LIGHTINGUNITS.
Směr světla
Určuje směr vzdáleného světla pomocí dvou bodů: bodu, ze kterého má vycházet, a druhého bodu, ke kterému má směřovat. Možnost Vektor umožňuje zadát souřadnice, které reprezentují směr vektoru světla. Výchozí hodnota vektorových souřadnic 0.0000,-0.0100,1.0000 například znamená, že světlo směřuje přibližně v kladném směru osy Z.
Název
Udává název světla. V názvu můžete použít malá a velká písmena, číslice, mezery, spojovníky (-) a podtržítka (_). Maximální délka je 256 znaků.
Intenzita / Faktor intenzity
Nastavuje intenzitu či jas daného světla. Rozsah je od 0.00 po maximální hodnotu podporovanou daným systémem.
Stav
Zapíná a vypíná světlo. Pokud ve výkresu není povoleno osvětlení, nemá toto nastavení žádný vliv.
Fotometrie
Fotometrie je měření svítivosti viditelných světelných zdrojů.
Ve fotometrii je svítivost mírou vnímané energie vyzařované světelným zdrojem do určitého směru. Světelný tok je vnímaná energie na jednotku úhlu tělesa. Celkový světelný tok je vnímaná intenzita vydávaná ve všech směrech. Světelnost je celkový světelný tok na povrchu, na jednotkovou plochu.
Poznámka: Možnost Fotometrie je dostupná, pouze když je systémová proměnná LIGHTINGUNITS nastavena na hodnotu 1 nebo 2.
Intenzita
Zadejte hodnotu intenzity v kandelách, vnímanou energii v hodnotě světelného toku, nebo hodnotu intenzity osvětlení pro celkový světelný tok dopadající na povrch.
  • Kandela (symbol: cd) je jednotka SI pro svítivost (vnímaná energie vyzařovaná světelným zdrojem do určitého směru). Cd/Sr
  • Lux (symbol: lx) je jednotka SI pro intenzitu osvětlení. Lm/m^2
  • Stopová kandela (symbol: fc) je americká jednotka intenzity osvětlení. Lm/ft^2
Zadáním t určíte vnímanou energii v hodnotě světelného toku.
Pokud zadáte i, můžete určit intenzitu světla podle hodnoty intenzity osvětlení.
Hodnotu intenzity osvětlení je možno zadat v luxech nebo stopových kandelách. Zadáním d určete vzdálenost pro použití při výpočtu intenzity osvětlení.
Barva
Udává barvu světla na základě názvu barvy nebo teploty v Kelvinech. Zadejte ? pro zobrazení seznamu názvů barev.
Chcete-li zobrazit částečný seznam názvů barev, zadejte textový řetězec pomocí zástupných znaků, a chcete-li zobrazit všechny možnosti volby, zadejte hvězdičku (*).
Pokud zadáte k, můžete určit barvu světla na základě teploty barvy v Kelvinech.
Stín
Způsobí, že světlo bude vrhat stíny.
Poznámka: Počínaje produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2016 jsou stíny vždy rendrovány bez ohledu na aktuální stav nebo hodnoty možnosti Stín. Tato možnost je zachována kvůli skriptování a zpětné kompatibilitě.
Vyp
Vypne zobrazení a vypočítávání stínů daného světla. Vypnutím stínů se zvýší výkon.
Ostrý
Zobrazuje stíny s ostrými okraji. Tato možnost slouží ke zvýšení výkonu.
Měkké mapované
Zobrazí realistické stíny s měkkými okraji.
Určuje velikost paměti, která se má použít k výpočtu stínové mapy.
Určuje měkkost, která bude použita pro výpočet mapy stínů.
Barva / Barva filtru
Řídí barvu světla.
True Color
Určuje barvu True Color. Zadejte ve formátu R,G,B (červená, zelená, modrá).
Index
Určuje barvu ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Určuje barvu HSL (odstín, sytost, světelnost).
Kniha barev
Určuje barvu z knihy barev.
