Práce se stavy hladin
Stavy hladin slouží k uložení, obnovení a importování nastavení hladin. V rámci stavu hladiny lze přidávat a odebírat hladiny a měnit nastavení hladin.
K práci se stavy hladin slouží Správce stavů hladiny.
  1. Klikněte na kartu Výchozí panel Hladiny Stav hladiny Hledat.
  2. V rozevíracím seznamu Stav hladiny klikněte na položku Správa stavů hladin.
    Poznámka: Správce stavů hladiny je dostupný také ze Správce vlastností hladiny. Hledat
Uložení nastavení hladiny do stavu hladiny
Chcete-li zahrnout přepsání výřezu do stavu hladiny, dvakrát klikněte do výřezu rozvržení a nastavte jej jako aktuální. Poté otevřete Správce stavů hladin.
  1. Klikněte na tlačítko Nové.
  2. V dialogu Nový stav hladiny pro uložení zadejte název nového stavu nebo vyberte název ze seznamu. Můžete také zadat popis. Klikněte na tlačítko OK.
  3. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Poznámka: Tlačítko Uložit ve Správci stavů hladiny se používá pouze v případě, že chcete přepsat vybraný stav hladiny aktuálními nastaveními hladiny.
Obnovení nastavení hladiny ze stavu hladiny
  1. Klikněte na stav hladiny.
  2. Klikněte na tlačítko Rozbalit () a vyberte vlastnosti a nastavení hladiny, které chcete obnovit.
  3. Vyberte z možností obnovení:
    • Vypnout hladiny nenalezené ve stavu hladiny. Účelem této možnosti je zachovat vizuální vzhled výkresu z doby, kdy byl stav hladin uložen.
    • Použít Vlastnosti jako přepsání výřezu. Pokud je výřez rozvržení aktivní, vlastnosti hladiny se použijí jako přepsání výřezu na aktuální výřez rozvržení.
  4. Klikněte na položku Obnovit.
  5. Poznámka: Hladina, která byla aktuální při ukládání stavu hladiny, se nastaví jako aktuální. Jestliže tato hladina již neexistuje, aktuální hladina se nezmění.
Přidání hladin do stavu hladiny
Pokud vytvoříte hladiny po vytvoření stavu hladiny, možná je budete chtít do tohoto stavu přidat.
  1. Klikněte na stav hladiny, do kterého chcete přidat hladiny, a klikněte na tlačítko Upravit.
  2. V dialogu Upravit stav hladiny klikněte na tlačítko Přidat.
  3. V dialogu Vybrat hladiny, které mají být přidány ke stavu hladiny klikněte na hladiny, které chcete přidat. Klikněte na tlačítko OK.
  4. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Odstranění hladiny ze stavu hladiny
  1. Klikněte na stav hladiny, ze kterého chcete odstranit hladinu, a klikněte na tlačítko Upravit.
  2. V dialogu Upravit stav hladiny klikněte na hladiny, které chcete odstranit.
  3. Klikněte na tlačítko Odstranit.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
  5. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Změna nastavení hladiny v rámci stavu hladiny
  1. Klikněte na stav hladiny, u kterého chcete změnit nastavení hladiny, a klikněte na tlačítko Upravit.
  2. V dialogu Upravit stav hladiny změňte jednotlivá nastavení hladiny a klikněte na tlačítko OK.
Export stavu hladiny
  1. Klikněte na stav hladiny, který chcete exportovat, a klikněte na tlačítko Export.
  2. V dialogu Exportovat stav hladiny určete cílovou složku pro soubor stavu hladiny LAS a klikněte na tlačítko Uložit.
Import nastavení hladiny ze souboru stavu hladiny (LAS)
  1. Klikněte na tlačítko Import.
  2. V dialogu Importovat stav hladiny otevřete soubor LAS, který chcete použít.
  3. Dialog pak můžete zavřít nebo můžete obnovit jeden ze stavů hladiny.
Poznámka: Pokud je stav hladiny importován ze souboru LAS, který obsahuje vlastnosti typu čáry nebo stylu vykreslování, které ve výkresu neexistují, zobrazí se zpráva, že vlastnost nebylo možné obnovit. V této zprávě se zobrazí pouze první taková vlastnost, která je zjištěna.
Import uložených nastavení hladin z jiného výkresu
  2. V dialogu Importovat stav hladiny otevřete soubor .dwg, .dws nebo .dwt.
  3. V dialogu Vybrat stavy hladin vyberte stavy hladin, které chcete importovat, a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Při importu stavu hladiny z výkresu se vlastnosti hladin, například typ čáry nebo styl vykreslování, které nejsou dostupné v aktuálním výkresu, importují ze zdrojového výkresu.
