Chcete-li být při tvorbě výkresů důslední, můžete vytvořit soubor standardů definující nejběžnější vlastnosti. Standardy definují množiny společných vlastností pro pojmenované objekty, například hladiny či textové styly. Vy nebo váš správce CAD můžete vytvářet, používat a kontrolovat standardy ve výkresech a zajistit tak jednotnost. Protože standardy pomáhají ostatním uživatelům interpretovat výkresy, jsou obzvláště důležité v prostředích, kde na výkresu spolupracuje více uživatelů.
Standardy lze vytvořit pro následující pojmenované objekty:
Po definování standardy uložte do souboru standardů. Následně můžete spojit soubor standardů s jedním nebo více výkresovými soubory. Po připojení souboru standardů k výkresu byste měli pravidelně kontrolovat, zda výkres odpovídá standardům.
Při kontrole porušení standardů je každý pojmenovaný objekt určitého typu porovnáván se soubory standardů připojenými k výkresu. Každá hladina ve výkresu je porovnávána s hladinami v souboru standardů.
Kontrola standardů může odhalit následující problémy:
Pokud opravíte objekty s nestandardními názvy, budou nestandardní objekty z výkresu odstraněny. Jakékoli výkresové objekty, které jsou spojeny s nestandardním objektem, jsou přeneseny do vámi určeného náhradního standardního objektu. Například opravíte nestandardní hladinu STĚNA a nahradíte ji standardní hladinou ARCH-STĚNA. V tomto případě stisknutím tlačítka Opravit v dialogu Kontrola standardů přenesete všechny objekty z hladiny STĚNA do hladiny ARCH-STĚNA a následně bude hladina STĚNA odstraněna z výkresu.
Proces diagnostiky používá moduly standardů, což jsou aplikace, které definují pravidla pro vlastnosti kontrolované u jednotlivých pojmenovaných objektů. Hladiny, kótovací styly, typy čar a textové styly jsou kontrolovány odpovídajícími moduly. Kontrolujete-li porušení standardů ve výkresu, můžete určit, který modul použijete. V budoucnu bude společnost Autodesk a další výrobci dodávat moduly pro kontrolu dalších vlastností výkresu.
Všechny moduly kontrolují všechny vlastnosti každého pojmenovaného objektu kromě modulu hladiny. Pokud použijete modul hladiny, budou kontrolovány následující vlastnosti hladiny:
Pokud použijete modul hladiny, nebudou kontrolovány následující vlastnosti hladiny:
Mnoho užitečných nastavení pro správce CAD je dostupných v dialogu Nastavení standardů CAD. Tento dialog můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Nastavení v dialozích Kontrola standardů a Konfigurovat standardy.
