Výkresový soubor lze diagnostikovat na porušení standardů a následně porušení napravit. Dávková kontrola standardů analyzuje více souborů najednou.
Po připojení souboru standardů k výkresu byste měli pravidelně kontrolovat, zda výkres odpovídá standardům. Toto je obzvláště důležité, pokud výkres aktualizuje více než jedna osoba. Například v projektu s více dodavateli jeden dodavatel vytvoří nové hladiny, které nevyhovují vámi definovaným standardům. V tom případě musíte být schopni tyto nestandardní hladiny identifikovat a opravit.
Pomocí funkce upozornění můžete upozornit uživatele, že při práci ve výkresu došlo k porušení standardu. Tato funkce umožňuje opravit porušení standardu ihned po jeho výskytu, čímž usnadní tvorbu a správu standardů ve výkresu.
Pomocí příkazu KONTROLASTANDARDU můžete zobrazit všechna porušení standardů v aktuálním výkresu. Volba kontroly standardů zobrazí každý nestandardní objekt a návrh jeho úpravy.
Je možné si vybrat, zda chcete jednotlivá porušení standardů opravit nebo ignorovat. Jestliže je ignorujete, jsou ve výkresu označena. Zobrazení ignorovaných problémů lze vypnout, aby při další diagnostice výkresu již nebyly zobrazovány.
Pokud není při porušení standardu nabídnuta žádná oprava, nebude v seznamu Nahradit zvýrazněna žádná položka a tlačítko Opravit nebude dostupné. Opravíte-li porušení standardů aktuálně zobrazených v dialogu Kontrola standardů, porušení se z dialogu neodstraní, dokud nestisknete tlačítko Opravit nebo Další.
Jakmile je celý výkres zkontrolován, zobrazí se zpráva Kontrola dokončena. V této zprávě jsou shrnuta všechna porušení standardů nalezená ve výkresu. Zpráva také zobrazuje automaticky opravená porušení, manuálně opravená porušení a porušení, která byla ignorována.
Pomocí nástroje Dávková kontrola standardů lze analyzovat více výkresů a vypsat porušení standardů ve zprávě HTML. Chcete-li spustit dávkovou kontrolu standardů, je nutné nejprve vytvořit soubor kontroly standardů (CHX). Soubor CHX je soubor s konfigurací a zprávou, který obsahuje seznam výkresů a souborů standardů a rovněž zprávu o kontrole standardů.
Zobrazuje informace o souborech standardů připojených k aktuálnímu výkresu. Alternativně můžete výchozí nastavení předefinovat a vybrat jinou množinu souborů standardů.
Jakmile je dávková kontrola standardů ukončena, můžete si prohlédnout zprávu HTML s detaily analýzy. Dále můžete do zprávy HTML vkládat své poznámky. Tuto zprávu můžete exportovat a vytisknout. V prostředí s více spolupracovníky můžete tuto zprávu rozesílat jednotlivým konstruktérům, aby mohli ve svých částech odstranit případné problémy.
Možnosti upozornění můžete nastavit v dialogu Nastavení standardů CAD a pomocí systémové proměnné STANDARDSVIOLATION. Vyberete-li volbu Zobrazit upozornění při porušení standardů, bude při práci zobrazeno upozornění při výskytu porušení. Vyberete-li volbu Zobrazit ikonu standardů na stavovém řádku, při otevření souboru asociovaného se souborem standardů a při vytvoření nebo úpravě nestandardních objektů se objeví ikona.
Pokud ve výchozím nastavení asociovaný soubor standardů chybí nebo při práci dojde k porušení, zobrazí se v pravém dolním rohu okna aplikace zpráva (na stavovém řádku).
Před použitím voleb upozornění byste měli pomocí dialogu Kontrola standardů zkontrolovat porušení standardů ve výkresu. Zabrání se tím spuštění upozornění z předchozí relace. Po kontrole a opravě výkresu se upozornění spustí, pouze pokud dojde k novému porušení.
Pokud vyberete volbu Zobrazit upozornění při porušení standardů, budete při tvorbě nebo úpravě pojmenovaných objektů (typů čar, stylů textu, hladin a kót) upozorněni na porušení. Porušení standardů, které neovlivní pojmenované objekty, upozornění nespustí. Jestliže bylo u pojmenovaného objektu v dialogu Kontrola standardů označeno, aby na něj nebyl brán ohled, tento objekt již upozornění nespustí, i když bude nestandardní. Změna nestandardních pojmenovaných objektů, například nastavení nestandardní hladiny jako aktuální, spustí upozornění.
Po zobrazení upozornění si můžete vybrat, chcete-li porušení opravit nebo ne. Vyberete-li opravu porušení, zobrazí se dialog Kontrola standardů. Pokud je již zobrazen, dialog upozorňuje na určité porušení, k němuž právě došlo. V předchozí práci v dialogu Kontrola standardů můžete pokračovat potom, co zareagujete na poslední porušení standardu. Pokud však porušení po upozornění opravit nechcete, stisknutím tlačítka Neopravovat můžete upozornění uzavřít.
Pokud otevřete výkres s jedním nebo více asociovanými soubory standardů, zobrazí se na stavovém řádku ikona Připojené soubory standardů. Pokud asociovaný soubor standardů chybí, zobrazí se na stavovém řádku ikona Chybějící soubory standardů. Když dvakrát kliknete na ikonu Chybějící soubory standardů a potom vyřešíte nebo oddělíte chybějící soubory standardů, bude ikona Chybějící soubory standardů nahrazena ikonou Připojené soubory standardů.
