GEOMVAZBA (příkaz)
Slouží k použití nebo zachování geometrických vztahů mezi objekty nebo body na objektech.
Pokud použijete geometrickou vazbu na dvojici objektů, pořadí, ve kterém byly vybrány objekty a bod, ve kterém je objekt vybrán, může ovlivnit umístění objektů vzhledem k sobě navzájem.
Následující tabulka shrnuje platné body vazeb, které lze použít pro objekt.
Objekty
Platné body vazby
Úsečka
Koncové body, bod poloviny
Oblouk
Střed, koncové body, bod poloviny
Spline
Koncové body
Kružnice
Střed
Elipsa
Střed, hlavní a vedlejší osy
Křivka
Koncové body, body poloviny přímkových a obloukových podobjektů, střed podobjektu oblouku
Externí reference, atribut, tabulka
Bod vložení
Blok
Bod vložení, vnořené entity
Text, víceřádkový text
Bod vložení, bod zarovnání
Následující možnosti jsou stejné jako příkaz GEOMVAZBA:
Horizontální (GVHORIZONTÁLNÍ)
Nastaví úsečky nebo dvojice bodů tak, aby ležely rovnoběžně s osou X aktuálního souřadnicového systému.
Vertikální (GVVERTIKÁLNÍ)
Nastaví úsečky nebo dvojice bodů tak, aby ležely rovnoběžně s osou Y aktuálního souřadnicového systému.
Kolmá (GVKOLMÁ)
Nastaví vybrané úsečky tak, aby navzájem svíraly úhel 90 stupňů.
Rovnoběžná (GVROVNOBĚŽNÁ)
Nastaví vybrané úsečky tak, aby k sobě ležely rovnoběžně.
Tečna (GVTEČNÁ)
Omezí dvě křivky tak, aby zachovávaly bod tečnosti k sobě navzájem nebo k jejich prodloužení.
Hladká (GVHLADKÁ)
Omezí křivku spline tak, aby byla přilehlá k jiné křivce spline, úsečce oblouku nebo křivce, a zachovával spojitost G2 s tímto objektem.
Totožná (GVTOTOŽNÁ)
Vytvoří vzájemnou vazbu mezi dvěma body nebo mezi bodem a křivkou (nebo prodloužením křivky).
Soustředná (GVSOUSTŘEDNÁ)
Slouží k vytvoření vazby dvou oblouků, kružnic nebo elips ke stejnému středu.
Kolineární (GVKOLINEÁRNÍ)
Nastaví dva nebo několik segmentů úsečky tak, aby ležely ve společné přímce.
Symetrická (GVSYMETRICKÁ)
Umístí vybrané objekty tak, aby vytvořily symetrickou vazbu k vybrané úsečce.
Shodná (GVSHODNÁ)
Změní velikost vybraných oblouků nebo kružnic na stejný poloměr, nebo velikost vybraných úseček na stejnou délku.
Pevná (GVPEVNÁ)
Slouží k uzamknutí bodů a křivek v určené poloze.
