Jako pozadí pro modelový prostor nebo výřezy lze určit jednu barvu, gradient, obrázek, slunce či oblohu nebo mapy IBL (osvětlení založené na obrázku).
Řízení zobrazení stínů
V levém horním rohu výřezu klikněte na možnosti Ovládací prvky stylu zobrazení a Správce vizuálních stylů.
Případně klikněte na kartu Zobrazit panel Palety (rozšířený) Vizuální stylyHledat nebo na kartu Vizualizace panel Vizuální styly ikona k otevření dialogu .
Ve Správci vizuálních stylů vyberte nějaký vizuální styl, avšak ne 2D drátový model.
V kategorii Osvětlení povolte možnost Intenzita zvýraznění a nastavte následující vlastnosti:
Zobrazení stínu
Zobrazení Správce zobrazení za účelem nastavení pozadí
V levém horním rohu výřezu klikněte na možnosti Ovládací prvky pro pohled a Správce zobrazení.
Případně klikněte na kartu Zobrazit panel Pohledy Správce zobrazení nebo na kartu Vizualizace panel Pohledy Správce zobrazení. Hledat
Ve Správci zobrazení klikněte na název pohledu, který chcete upravit. Pokud daný pohled není zobrazen, rozbalte příslušný uzel v seznamu Pohledy.
Nastavení plného pozadí výřezu
Ve Správci zobrazení na panelu Vlastnosti v kategorii Obecné klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Jednobarevné.
V dialogu Pozadí v části Možnosti jednobarevného pozadí klikněte na vzorek barvy.
V dialogu Výběr barvy určete barvu, kterou chcete použít jako pozadí, a klikněte na tlačítko OK.
V dialogu Pozadí klikněte na tlačítko OK a vraťte se tak do Správce zobrazení.
Ve Správci zobrazení klikněte na položku Nastavit aktuální a potom klikněte na tlačítko OK.
Nastavení gradientu jako pozadí výřezu
Ve Správci zobrazení na panelu Vlastnosti v kategorii Obecné klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Gradient.
V dialogu Pozadí v části Možnosti gradientu určete požadované možnosti pro výplň gradientu.
Zaškrtnutím políčka Trojbarevné lze vytvořit trojbarevné gradientové pozadí.
Kliknutím na jednotlivé vzorky barev zobrazíte dialog Výběr barvy, ve kterém můžete určit barvu, kterou chcete použít.
V textovém poli Otočení zadejte hodnotu otočení pro výplň gradientu.
Nastavení obrázku jako pozadí výřezu
Ve Správci zobrazení na panelu Vlastnosti v kategorii Obecné klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Obrázek.
V dialogu Pozadí v části Možnosti obrázku klikněte na tlačítko Procházet a určete obrázek pro pozadí. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Klikněte na možnost Upravit obrázek.
V dialogu Nastavit obraz na pozadí zadejte požadované možnosti pro obrázek a klikněte na tlačítko OK.
Určete umístění obrázku vybráním možnosti v rozevíracím seznamu Poloha obrázku.
Kliknutím na položky Odsazení nebo Měřítko upravte funkce posuvníků.
Chcete-li u celého obrázku použít stejné měřítko, zaškrtněte políčko Při změně měřítka zachovat poměr stran.
Tažením posuvníků upravte odsazení nebo měřítko obrázku podle aktuálního nastavení.
Povolení možnosti Slunce a obloha jako pozadí výřezu
Než budete měnit pozadí, zkontrolujte, zda je povoleno fotometrické osvětlení.
Klikněte na kartu Vizualizacepanel Světla (rozšířený)rozevírací seznam Jednotky osvětleníAmerické jednotky osvětleníHledat nebo Mezinárodní jednotky osvětleníHledat.
Povolí se fotometrické osvětlení a nastaví se americké nebo mezinárodní jednotky osvětlení.
Po povolení fotometrického osvětlení můžete povolit pozadí Slunce a obloha a určit požadované nastavení.
Zobrazte Správce zobrazení.
Ve Správci zobrazení na panelu Vlastnosti v kategorii Obecné klikněte na pole Předefinování pozadí a vyberte možnost Slunce a obloha.
V dialogu Úprava oslunění a pozadí oblohy zadejte požadované možnosti pro pozadí a klikněte na tlačítko OK.
Kliknutím na tlačítko OK se vraťte do Správce zobrazení.
Nastavení mapy osvětlení založeného na obrázku jako pozadí výřezu
Ve Správci zobrazení vyberte existující pohled nebo vytvořte nový pohled.
Klikněte na možnost Nastavit aktuální a potom na tlačítko OK.
Klikněte na kartu Vizualizace panel Rendrovat (rozšířený) Prostředí. Hledat
Povolte osvětlení založené na obrázku kliknutím na přepínač Prostředí na paletě Rendrovací prostředí a expozice.
Klikněte na rozevírací seznam Osvětlení založené na obrázku a vyberte obrázek.
Vyberte možnost Použít obrázek IBL jako pozadí.
Chcete-li případně upravit natočení obrázku, přetáhněte jezdec Natočení nebo zadejte hodnotu do textového pole Otočení.
