Zobrazte jeden nebo více pohledů vašeho návrhu se změněným měřítkem na listu výkresu standardní velikosti, který se nazývá rozvržení.
Po dokončení vytváření modelu v plné velikosti můžete přepnout na rozvržení výkresového prostoru a vytvořit modelové pohledy v měřítku modelu a přidat poznámky, popisky a kóty. Také můžete určit různé typy a tloušťky čar pro zobrazení ve výkresovém prostoru.
Modelový prostor a výkresový prostor
Jak víte, geometrii svého modelu vytváříte v modelovém prostoru.
Původně se jednalo o jediný prostor, který byl v aplikaci AutoCAD dostupný. Všechny poznámky, popisky, kóty, rámeček a rohové razítko výkresu byly také vytvořeny a jejich měřítko bylo nastaveno v modelovém prostoru.
Po zavedení výkresového prostoru jste se kliknutím na kartu rozvržení mohli dostat do prostoru navrženého speciálně pro rozvržení a změny měřítka. Na následující ilustraci je aktivní výkresový prostor. Ve výkresovém prostoru jsou v tuto chvíli pouze dva objekty: rohové razítko výkresu a jeden výřez rozvržení, ve kterém je zobrazen pohled modelového prostoru.
Práce s výřezy rozvržení je podrobněji popsána později v tomto tématu.
Čtyři metody ke změně měřítka
V aplikaci AutoCAD jsou čtyři různé metody, které slouží ke změně měřítka pohledů, poznámek, popisků a kót. Každá metoda má své výhody podle toho, jak bude výkres používán. Zde je krátký souhrn jednotlivých metod:
Proberte tyto čtyři metody s ostatními uživateli aplikace AutoCAD z oboru a zeptejte se jich na důvody, proč zvolili metodu, kterou používají.
Určení velikosti papíru pro rozvržení
Jakmile přejdete na kartu rozvržení (1), měli byste na ni ze všeho nejdříve kliknout pravým tlačítkem (2) a přejmenovat ji (3) na něco konkrétnějšího než Rozvržení 1. Pro rozvržení formátu D může být vhodné zvolit ARCH D nebo ANSI D.
Potom otevřete Správce nastavení stránek (4) a změňte velikost papíru zobrazenou na kartě rozvržení.
Poznámka: Možná přemýšlíte, proč jsou v seznamu u každé velikosti listu dva záznamy. Je tomu tak proto, že některé tiskárny a plotry nerozpoznají nastavení orientace výkresu.
výřezy rozvržení
Výřez rozvržení je objekt, který je vytvořen ve výkresovém prostoru pro zobrazení pohledu modelového prostoru se změněným měřítkem. Můžete si ho představit jako monitor kamerového systému CCTV, který zobrazuje část modelového prostoru. Na ilustraci je modelový prostor aktivní a dostupný v aktuálním výřezu rozvržení.
V rozvržení, kdy je aktivní modelový prostor, lze provádět panoramování a zoomování a vše, co je možné provádět na kartě Model.
Důležité: Mezi výkresovým a modelovým prostorem můžete přepínat dvojitým kliknutím uvnitř nebo vně výřezu rozvržení.
Řekněme například, že jste vytvořili návrh zápraží v modelovém prostoru a nyní chcete pro svůj návrh vytvořit rozvržení a vytisknout ho z karty rozvržení.
Pohled ve výřezu rozvržení dosud nemá nastaveno správné měřítko.
Poznámka: K vytvoření dalších výřezů rozvržení ve výkresovém prostoru můžete použít příkaz MPOHLED (vytvořit pohled). S několika výřezy rozvržení můžete zobrazit několik pohledů na modelový prostor se stejným nebo různým měřítkem.
Změna měřítka pohledů a transprostorové poznámky
Zde jsou kroky, které použijte, když k opatřování svého výkresu poznámkami používáte transprostorovou metodu:
- Klikněte na kartu rozvržení. Pokud jste výkres začali vytvářet se svým vlastním souborem šablony výkresu, mohlo už být několik úloh provedeno: Rozvržení už mohlo být nastaveno na rozměr D a do rozvržení už mohlo být vloženo rohové razítko.
- Ve výchozím nastavení je aktivní výkresový prostor, takže dvakrát klikněte do výřezu rozvržení a nastavte jako aktivní modelový prostor. Všimněte si, že ohraničení výřezu rozvržení se v důsledku přepnutí do modelového prostoru zobrazí tučněji.
- Oddalte zobrazení a vycentrujte pohled modelového prostoru posunem pohledu. Zobrazený pohled však stále nemá nastavené správné měřítko.
- Klikněte dvakrát mimo výřez rozvržení, aby byl výkresový prostor opět aktivní.
- Otevřete paletu Vlastnosti a kliknutím vyberte ohraničení výřezu rozvržení.
- Na paletě Vlastnosti, určete v rozevíracím seznamu standardní měřítko 1/4" = 1'-0". Tato akce změní měřítko vašeho pohledu modelového prostoru přesně na výkres formátu D. Nastavte také vlastnost Uzamknuté zobrazení z hodnoty Ne na hodnotu Ano. To zabrání jakýmkoliv nechtěným změnám zobrazeného pohledu.
Poznámka: Ve výchozím nastavení se pomlčky a mezery u nesouvislého typu čáry zobrazují stejně dlouhé, bez ohledu na měřítko výřezu rozvržení.
- Výřez rozvržení podle potřeby přesuňte a pomocí uzlů upravte jeho okraje.
- Poznámky, popisky a kóty vytváříte přímo ve výkresovém prostoru. Ty se automaticky zobrazují ve správné velikosti.
- Vypněte hladinu, na které jste vytvořili objekt výřezu rozvržení. Tato akce skryje ohraničení výřezu rozvržení, jak je znázorněno níže.
- Vytiskněte výkres na papír nebo do souboru DWF či PDF.
Poznámka: Až skončíte s kótováním, můžete pomocí příkazu EXPORTROZVRŽENÍ vše v modelovém a výkresovém prostoru sloučit do modelového prostoru samostatného výkresového souboru. Tato operace vytvoří výkresový soubor, který odpovídá původní metodě vytvoření modelu a všech poznámek v modelovém prostoru.
