Symboly a detaily můžete do svých výkresů vkládat z komerčních online zdrojů nebo z vlastních návrhů.
Blok v aplikaci AutoCAD je kolekce objektů sloučených do jednoho pojmenovaného objektu. Zde jsou některé vzorové bloky v různých měřítkách.
Některé z těchto bloků jsou realistickou reprezentací objektů, některé jsou symboly a jeden z nich je architektonické rohové razítko pro výkres formátu D.
Obvykle je každý z těchto bloků samostatný výkresový soubor, pravděpodobně uložený ve složce s podobnými výkresovými soubory. Pokud některý z nich potřebujete vložit do aktuálního výkresového souboru, můžete použít příkaz VLOŽ (nebo v příkazovém okně zadejte VL).
Při prvním vkládání výkresu jako blok klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte soubor výkresu. Dbejte, abyste bloky uspořádali do snadno vyhledatelných složek.
Po vložení je definice bloku uložena v aktuálním výkresu. Od této chvíle je možné ho vybrat v rozevíracím seznamu Název, aniž by bylo nutné kliknout na tlačítko Procházet.
Všimněte si, že blok je při vkládání připojen ke kurzoru v označeném bodě. Toto umístění se nazývá bod vložení. Bod vložení je standardně bod počátku (0,0) původního výkresu.
Blok můžete po vložení vybrat a zobrazí se uzel. Pomocí tohoto uzlu můžete tento blok snadno přesunout a otočit.
V následujícím příkladu je výkresový soubor vložen do aktuálního výkresu a poskytuje standardní detailní pohled.
Místo vytvoření výkresového souboru, který má být vložen jako blok, je vhodné vytvořit definici bloku přímo v aktuálním výkresu. Tuto metodu použijte, pokud blok nemáte v plánu vkládat do nějakého jiného výkresu. V takovém případě k vytvoření definice bloku použijte příkaz BLOK.
Například tímto způsobem můžete vytvořit modul pro krychlový design.
Informace pro kroky 3, 4 a 5 můžete do dialogu Definice bloku zadat v libovolném pořadí.
Po vytvoření definice bloku můžete blok vložit, zkopírovat a otočit podle potřeby.
Pomocí příkazu ROZLOŽ můžete, pokud potřebujete provést nějaké změny, rozložit blok zpět na jednotlivé objekty jeho součástí. Na obrázku níže byla krychle vpravo rozbalena a upravena.
V tomto příkladu byste pravděpodobně vytvořili z objektů v rozloženém bloku novou definici bloku.
Existuje několik různých schémat k uložení a načtení definic bloku.
