Zmrazí vybrané hladiny ve všech výřezech kromě aktuálního.
Hledat
Izoluje hladinu zvoleného objektu v aktuálním výřezu zmrazením hladiny ve všech výřezech kromě aktuálního. Můžete se rozhodnout izolovat všechna rozvržení nebo jen aktuální rozvržení.
Tento příkaz automatizuje postup při použití funkce zmrazení ve výřezu v nástroji Správce vlastností hladiny. Objekt v každé hladině, která má být zmrazena, vyberete vždy v jiném výřezu rozvržení.
Poznámka: Příkaz IZOLVHL funguje, pouze když je proměnná TILEMODE nastavena na 0 a když jsou definovány dva nebo více výřezů výkresového prostoru.
Zobrazí se následující výzvy.
Zvolte objekty na hladině, která má být izolována ve výřezu
Zvolí objekt, jehož hladinu chcete izolovat ve výřezu.
Nastavení
Zobrazí typy nastavení Výřezy a Definice bloku. Nastavení, které zvolíte, se bude přenášet na další relace.
Rozvržení
Zobrazí volby rozvržení pro izolování hladin.
Všechna rozvržení: Ve všech rozvrženích, izoluje hladiny zvolených objektů ve všech výřezech kromě aktuálního
Aktuální rozvržení: V aktuálním rozvržení, izoluje hladiny zvolených objektů ve všech výřezech kromě aktuálního. Tato volba se přenáší do dalších relací.
Výběr bloku
Zobrazí typy nastavení Výběr bloku, kde můžete zmrazit hladiny vybraných objektů.
Blok: Izoluje hladiny zvolených objektů. Je-li zvolený objekt vnořený v bloku, hladina obsahující tento blok bude izolována. Je-li zvolený objekt vnořený v externí referenci, bude hladina tohoto objektu izolována.
Entita: Izoluje hladiny zvolených objektů, i pokud jsou vnořeny v externí referenci nebo bloku.
Nic: Izoluje hladiny zvolených objektů. Je-li zvolen blok nebo externí reference, bude hladina obsahující tento blok nebo tuto externí referenci izolována.
