Chcete-li vybrat referenci, která má být editována, vyberte v této referenci objekt. Pokud vyberete objekt, který je součástí jedné nebo více vnořených referencí, jsou v dialogu zobrazeny vnořené reference.
Tento dialog obsahuje následující karty:
Poskytuje vizuální pomůcky k určení reference, která se má upravit, a způsobu, jak je tato reference vybrána.
Zobrazí referenci vybranou pro editaci na místě a všechny reference vnořené v rámci editované reference.
Pokud je zobrazeno více referencí, vyberte k úpravě konkrétní externí referenci nebo blok. Na místě může být současně editována pouze jedna reference.
Zobrazí náhled aktuálně vybrané reference tak, jak byla uložena v posledním výkresu.
Po uložení změn není náhled reference aktualizován.
Zobrazí umístění souboru vybrané reference. Pokud jde o blok, nezobrazí se žádná cesta.
Určuje, zda jsou v sezení editace reference automaticky obsaženy vnořené objekty.
Určuje, zda jsou vnořené objekty automaticky obsaženy v sezení editace reference.
Určuje, zda jsou hladiny a jiné pojmenované objekty extrahované z reference unikátně pozměněny.
Pokud je tato volba vybrána, pojmenované objekty a externí reference jsou pozměněny (názvy a přípony se znaky $#$) podobně jako při svázaných externích referencích. Pokud je tato volba vypnuta, názvy hladin a ostatních pojmenovaných objektů zůstávají stejné jako v referenčním výkresu. Pojmenované objekty, které se nezmění a nestanou se tak specifickými, přijmou vlastnosti objektů v aktuálním hostitelském výkresu, které sdílejí stejný název.
Řídí, zda jsou všechny variabilní definice atributů v referenci bloku během editace reference vyjmuty a zobrazeny.
Pokud je vybrána volba Zobrazit definice atributů pro editaci, stanou se atributy (kromě atributů konstant) viditelnými a definice atributů jsou pak dostupné pro editaci spolu s vybranou referenční geometrií. Pokud jsou změny uloženy zpět do reference bloku, atributy původní reference zůstanou nezměněny. Nové nebo změněné definice atributů ovlivní pouze následné vložení bloku; atributy existujícího bloku neovlivní. Reference bloků a externí reference bez definice nejsou touto volbou ovlivněny.
Zamkne všechny objekty, které nejsou v pracovní sadě. To zabrání nechtěnému výběru a úpravě objektů v hostitelském výkresu ve stavu editace reference.
Chování uzamčených objektů je podobné jako u uzamčených hladin. Pokud uzamčené objekty pokusíte editovat, jsou tyto objekty vyfiltrovány z výběrové množiny.
