Následující tabulka obsahuje seznam souborů a nastavení přenášených při každém použití funkcí Synchronizace přizpůsobení (pro online přenos nastavení mezi domovem a kanceláří), Export/Import (pro offline přenos nastavení mezi počítači se stejnou verzí aplikace) nebo Migrace uživatelských nastavení (pro migraci nastavení mezi verzemi).
| Prvek | Soubor | Popis | Synchronizace přizpůsobení | Export/Import | Migrace vlastních nastavení |
| Zkratka aplikace AutoCAD | *.pgp | Externí příkazy a definice zkratek příkazů. | Ano | Ano | Ano |
| Barva | *.acb | Kniha barev AutoCAD. | Ne | Ano | Ano |
| Uživatelský slovník | *.cus | Uživatelský slovník používaný ke kontrole pravopisu slov v objektech poznámek. | Ne | Ano | Ano |
| Přizpůsobení | *.bmp, *.dib, *.rle *.png | Obrázky používané pro vlastní příkazy definované v souboru uživatelských úprav. | Ano | Ano | Ano |
| Přizpůsobení | *.cuix | Informace, které se používají k definování mnoha prvků uživatelského rozhraní pro aplikaci a které řídí jejich umístění na obrazovce. | Ano | Ano | Ano |
| Přizpůsobení | *.ini | Nastavení konfigurace některých funkcí. | Ano | Ano | Ano |
| Přizpůsobení | *.mnl | Příkazy v jazyce AutoLISP a postupy, na nichž závisí soubor uživatelských úprav, musí mít stejný název jako soubor přizpůsobení, aby jej produkt načetl. | Ano | Ano | Ano |
| Šablony výkresů | *.dwt | Výkresový soubor s předem definovaným nastavením pro nové výkresy, například acad.dwt (nebo acadlt.dwt v aplikaci AutoCAD LT) a acadiso.dwt (nebo acadltiso.dwt v aplikaci AutoCAD LT). | Ano | Ne | Ano |
| Písma | BigFont.ini | Písma Big Fonts. | Ano | Ne | Ano |
| Písma | *.fmp | Informace o mapování písem True Type používaných v textovém editoru na místě | Ano | Ano | Ano |
| Šrafovací vzory | *.pat | Standardní a vlastní definice šrafovacích vzorů. | Ano | Ano | Ano |
| Typy čar | *.lin | Standardní a vlastní definice typů čar. | Ano | Ano | Ano |
| Knihovna materiálů | FavoriteMaterials.adsklib | Obsahuje materiály přidané do knihovny Oblíbené pomocí Prohlížeče materiálů. | Ne | Ano | Ano |
| Styly multičáry | *.mln | Standardní a vlastní definice stylů multičar. | Ano | Ano | Ano |
| vykreslování, | *.ctb | Nastavení sloužící k řízení vzhledu objektů při vykreslování a publikování. Nastavení jsou uspořádána podle barev systému ACI (AutoCAD Color Index). | Ano | Ano | Ano |
| vykreslování, | *.pc3 | Informace pro konfiguraci plotru nebo tiskárny. | Ano | Ano | Ano |
| vykreslování, | *.pmp | Nastavení kalibrace a velikosti papíru používané v souboru PC3. | Ano | Ano | Ano |
| vykreslování, | *.psf | Informace o náhradě písem při exportu do souboru jazyka Postscript. | Ano | Ano | Ano |
| vykreslování, | *.pss | Označení výkresu používaná pro vykreslování a publikování. | Ano | Ano | Ano |
| vykreslování, | *.stb | Nastavení používaná k řízení vzhledu objektů při vykreslování a publikování; nastavení jsou seskupena do názvů, které lze přiřadit k hladině či objektu. | Ano | Ano | Ano |
| Tvary, písma, čáry | *.shx | Informace o textových znacích nebo tvarech v definicích komplexních typů čar. | Ano | Ano | Ano |
| Systémové proměnné | Není k dispozici | Nastavení systémových proměnných uložená v uživatelských profilech (kromě proměnné TASKBAR). | Ano | Ano | Ano |
| Palety nástrojů | *.atc, *.aws | Palety nástrojů a pořadí, ve kterém se nástroje zobrazí na paletě nástrojů, a jiná místní nastavení. | Ano | Ano | Ano |
| Palety nástrojů | *.bmp, *.jpg, *.png, *.tif, *.ico , etc. | Soubory obrázků pro nástroje definované na paletách nástrojů a v katalogu palety nástrojů. | Ano | Ano | Ano |
