Uživatelská nastavení lze přenášet mezi počítači, ve kterých je nainstalována stejná verze produktu, případně lze vytvořit zálohu uživatelských nastavení.
Při exportu vlastních nastavení je vytvořen přenosový balíček obsahující soubor XML. Tento soubor obsahuje uživatelská nastavení, výpis vlastních souborů z místních umístění používaných aplikací a volitelně také vlastní soubory v síťových umístěních.
Přenosový balíček je komprimovaný archiv s příponou ZIP. Při importu vyberete soubor archivu ZIP obsahující exportovaná uživatelská nastavení.
Následující tabulka uvádí typy souborů, které jsou nejčastěji zahrnuty v přenosovém balíčku.
Většina běžných typů souborů zahrnutých do přenosového balíčku |
Název souboru |
Popis souboru |
FavoriteMaterials.adsklib |
Obsahuje materiály přidané do knihovny Moje materiály pomocí Prohlížeče materiálů. Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.ATC |
Nástroje definované na paletě nástrojů a v katalogu palet nástrojů |
*.AWS |
Pořadí nástrojů zobrazených na paletě nástrojů a jiná místní nastavení Pomocí přenosového balíčku se soubor nemigruje z jedné verze do jiné, ale z jednoho počítače do jiného. |
*.bmp,*.dib,*.png,*.rle |
Obrázky používané pro vlastní příkazy definované v souboru uživatelských úprav. |
*.ctb |
Nastavení sloužící k řízení vzhledu objektů při vykreslování. Nastavení jsou uspořádána podle barev systému ACI (AutoCAD Color Index). |
*.CUIx |
Informace, které se používají k definování mnoha prvků uživatelského rozhraní pro aplikaci a které řídí jejich umístění. |
*.CUS |
Uživatelský slovník používaný ke kontrole pravopisu slov v objektech poznámek. |
*.fmp |
Informace o mapování písem True Type používaných v textovém editoru na místě |
*.INI |
Nastavení konfigurace některých funkcí. |
*.lin |
Standardní a vlastní definice typů čar. |
*.mln |
Standardní a vlastní definice stylů multičar. Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.MNL |
Příkazy v jazyce AutoLISP a postupy, na nichž závisí soubor uživatelských úprav, musí mít stejný název jako soubor přizpůsobení, aby jej produkt načetl. Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.pat |
Standardní a vlastní definice šrafovacích vzorů. |
*.pc3 |
Informace pro konfiguraci plotru nebo tiskárny. |
*.PGP |
Externí příkazy a definice zkratek příkazů. Poznámka: Externí příkazy nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.pmp |
Nastavení kalibrace a velikosti papíru používané v souboru PC3. |
*.PSF |
Informace o náhradě písem při exportu do souboru jazyka Postscript. Poznámka: Není k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.
*.shx |
Informace o textových znacích nebo tvarech v definicích komplexních typů čar. |
*.stb |
Nastavení používaná k řízení vzhledu objektů při vykreslování; nastavení jsou seskupena do názvů, které lze přiřadit k hladině či objektu. |
*.XML |
Informace o uživatelských profilech v produktu a o původních umístěních souborů v exportním balíčku. |
Následující tabulka uvádí typy souborů, které nebudou nezahrnuty do přenosového balíčku.
Některé typy souborů, které nejsou zahrnuty do přenosového balíčku |
Název souboru |
Popis souboru |
*.ACTM |
Soubor makra akce. |
*.arx |
Soubor aplikace ObjectARX. |
*.DCL |
Definice vlastních dialogů použitých v aplikacích AutoLISP nebo ObjectARX. |
*.DVB |
Soubor projektu jazyka Visual Basic for Applications. |
*.FAS |
Formát souboru jazyka AutoLISP s rychlým načítáním. |
*.FDC |
Definice polí; nelze je modifikovat. |
*.LSP |
Zdrojový soubor jazyka AutoLISP, který obsahuje definice vlastních příkazů a funkcí. |
*.MNR |
Zdrojové bitmapy pro soubor uživatelských úprav; musí mít stejný název jako soubor přizpůsobení, aby jej produkt načetl. Soubor není zahrnut, protože je produktem automaticky generován, pokud není k dispozici. |
*.UDL |
Nastavení připojení dat použité u dbConnect. |
*.unt |
Definice jednotek použitých k převodu hodnoty mezi různými typy jednotek. |
*.VLX |
Soubor jazyka Visual LISP může obsahovat několik souborů AutoLISP a DCL sloučených do jediného souboru. |
Po úspěšném importu přenosového balíčku se zobrazí hlášení, které vám nabízí možnost zobrazit soubor protokolu migrace. Pokud jsou během importu zjištěny chyby, jsou zaznamenány v protokolu migrace.
Jestliže byly do přenosového balíčku přidány soubory ze síťového umístění, budou zkopírovány do jiného umístění pouze v případě, že původní síťová umístění nejsou při importu přenosového balíčku k dispozici. Pokud jsou soubory ze síťového umístění nalezeny ve stejném umístění v síti, nebudou do síťového umístění zkopírovány a při operaci importu budou ignorovány.
Pokud existuje uživatelský profil <<Nepojmenovaný profil>>, je uživatelský profil před importem přenosového balíčku automaticky zazálohován.
Místní cesty, které existují v rámci uživatelského profilu v přenosovém balíčku, jsou automaticky vytvořeny během importu, ale cesty na síťové jednotce nebo jednotce používající přenosná média nejsou automaticky vytvořeny.
