Dialog Migrace uživatelských nastavení zjednodušuje proces migrace vlastních nastavení a souborů z předchozí verze.
Další informace o tom, jak mít větší kontrolu nad tím, která vlastní nastavení, soubory nebo součásti souborů budou migrovány, jsou uvedeny dále:
- Profily uživatelů. Migrovány jsou všechny uživatelské profily z předchozí verze. Pokud nechcete migrovat všechny uživatelské profily, bude nutné pomocí karty Profily v dialogu Možnosti exportovat z předchozí verze každý profil zvlášť a importovat je do aktuální verze. (Uživatelské profily nejsou k dispozici v aplikaci AutoCAD LT.)
Poznámka: Nedoporučuje se importovat profil, který byl exportován z jiné verze produktu. Není například doporučeno exportovat profil z aplikace AutoCAD Electrical a pak jej importovat do aktuální verze aplikace AutoCAD.
- Změny uživatelského rozhraní. Dialog Migrace uživatelských nastavení migruje soubory MNU, MNS, CUI a CUIx asociované s uživatelskými profily z předchozí verze. Všechny vlastní prvky uživatelského rozhraní jsou migrovány do nové verze a podle potřeby sloučeny.
Poznámka: Pomocí dialogu Migrace uživatelských nastavení lze migrovat pouze soubory uživatelských úprav nebo nabídky, které jsou součástí uživatelského profilu nebo jsou uvedeny v souboru CUI nebo CUIx jako částečný soubor uživatelských úprav. Jakékoli jiné soubory nabídek nebo uživatelských úprav nejsou migrovány automaticky.
Chcete-li určit, které prvky uživatelského rozhraní mají být migrovány do aktuální verze, použijte kartu Přenos v editoru Upravit uživatelské rozhraní (CUI).
- Uživatelské soubory. Dialog Migrace uživatelských nastavení sloučí změny provedené v souborech typů čar (LIN), šrafovacích vzorů (PAT), parametrů aplikace (PGP) a palet nástrojů (ATC) s novými soubory z aktuální verze. Pokud nechcete přenést všechny změny provedené v těchto souborech, bude nutné jednotlivé soubory upravit pomocí ASCII textového editoru nebo okna Palety nástrojů.
Poznámka: Soubory LSP, DVB, ACTM, SCR, DLL a ARX nejsou migrovány. Tyto soubory je třeba aktualizovat a migrovat do aktuální verze ručně.
Pozor: Nekopírujte ručně soubory palet nástrojů (ATC) z jedné složky verze do jiné. Tato činnost může způsobit problémy při migraci palet nástrojů v budoucnosti.
- Palety nástrojů a skupiny palet nástrojů. Pomocí dialogu Migrace uživatelských nastavení lze do aktuální verze migrovat jak palety nástrojů, tak skupiny palet nástrojů. Vlastní palety nástrojů a změny palet nástrojů dodávaných s produkty založenými na aplikaci AutoCAD 2010 nebo novější verzi se sloučí s paletami nástrojů aktuální verze. Při migraci z produktů založených na aplikaci AutoCAD 2009 nebo starší verzi jsou migrovány pouze uživatelem vytvořené palety nástrojů. Změny palet nástrojů dodávaných s produktem je nutné provést znovu.
Pokud nechcete migrovat všechny palety nástrojů nebo skupiny palet nástrojů z předchozí verze, můžete ručně importovat a exportovat ty, které chcete mít v aktuální verzi, pomocí dialogu Vlastní. Ve verzi, ze které migrujete, zobrazte dialog Vlastní a selektivně vyexportujte palety nástrojů a skupiny palet nástrojů, které chcete migrovat do aktuální verze. Poté v aktuální verzi produktu pomocí dialogu Vlastní importujte palety nástrojů a skupiny palet nástrojů, které jste vyexportovali.
