Dialog Reference součásti
V tomto dialogovém okně zadejte informace o součásti nebo sestavě, které budou uloženy v rozpisce.
Vlastnosti komponentu
Poskytuje možnost zadávání dat pro vlastnosti komponentu. V tomto dialogu jsou zobrazeny pouze vlastnosti komponenty přednastavené na zobrazování.
Poznámka: Vlastnost komponenty Název je ve výchozím nastavení nastavena na vzorec. Tento vzorec umožňuje aplikaci AutoCAD Mechanical automaticky vybírat názvy objektů, například bloků. Pokud však zadáte název ručně (i když vzorec nevybere název automaticky), aplikace AutoCAD Mechanical jej považuje za přepsání a zvýrazní jej modře.
Nastavení
Zobrazuje dialog Nastavení rozpisky, ve kterém můžete nastavit vlastnosti komponentu, které se v tomto dialogu mají zobrazovat.
Správa
Velikost
Poskytuje volitelnou možnost přepsání výchozího množství nastaveného na hodnotu 1, a to libovolným požadovaným množstvím.
Vyřadit z kusovníku
Vyřazení komponenty ze všech kusovníků. Komponenta zůstane v rozpisce, ale bude vyřazena z kusovníku. Pro tuto komponentu také nelze vytvořit pozice.
Spojit
Připojí referenci součásti k bloku. Systém vás vyzve k výběru bloku, k němuž se má reference připojit. Tuto možnost lze použít pouze pro reference součástí vytvořené pomocí volby Blok.
Rozpojit
Odpojí referenci součásti od bloku. Systém zobrazí výzvu k výběru bloku, od něhož chcete referenci odpojit. Tuto možnost lze použít pouze pro referenci součásti, která je připojená k bloku.
Připojení rozpisky
Poskytuje nástroj pro vytvoření externí reference k rozpisce z jiného výkresu.
Připojit
Zobrazuje dialog, pomocí kterého můžete vybírat soubor výkresu obsahující rozpisku, kterou chcete použít jako externí referenci. Toto tlačítko není dostupné, pokud je již rozpiska připojena.
Odpojit
Zruší propojení s externí rozpiskou. Toto tlačítko je dostupné, pokud je připojena externí rozpiska.
Připojena k
Zobrazí cestu k výkresu, který obsahuje rozpisku, ke které je reference součásti připojena. Text v tomto poli nelze upravit.
