Dialog Možnosti Power kót
V tomto dialogu můžete přednastavit možnosti příkazové relace.
Karta zobrazení
Alternativní jednotky
Zobrazí hodnoty kót jak v palcích, tak v milimetrech. Alternativní jednotky jsou uvedeny v hranatých závorkách.
Kóty, které nebudou zobrazeny v měřítku
Podtržení kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku.
Teoreticky přesná
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o teoreticky přesnou kótu.
Kontrolní rozměr
Nakreslí okolo hodnoty kóty rámeček označující, že se jedná o kontrolní kótu.
Referenční kóta
Uzavře hodnotu kóty do závorek označujících, že se jedná o referenční kótu.
Kontrolní hodnoty
Nastaví možnosti pro kontrolní kóty
Tvar
Určuje tvar rámečku, který je nakreslen okolo popisky, hodnoty kóty a hodnoty četnosti kontroly pro kontrolní kótu.
Kruhový
Vytvoří rámeček s půlkruhy na koncích a rozdělí pole uvnitř rámečku vertikálními čarami.
Úhlový
Vytvoří rámeček s čarami tvořícími na koncích úhel 90 stupňů. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku.
Žádná
Kolem hodnot nebude nakreslen žádný rámeček a pole uvnitř nebudou rozdělena vertikálními čarami.
Popisek/Měřítko kontrolního rozměru
Ovládá nastavení kontrolní kóty. Alternativně zobrazí popisek a četnost jako součást kontrolní kóty. Pole popisku a četnosti lze ovládat samostatně, takže není nutné zobrazovat obě.
Popisek
Zapíná nebo vypíná zobrazení pole popisku u kontrolního rozměru.
Hodnota popisku
Umožňuje zadání popisku používaného pro identifikaci jednotlivých kontrolních kót. Popisek se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vlevo, jakmile zaškrtnete políčko Popisek.
Zapíná nebo vypíná zobrazení pole hodnoty měřítka kontrolního rozměru.
Hodnota měřítka kontrolního rozměru
Umožňuje zadání četnosti, která určuje, jak často bude kontrola součásti probíhat. Zadaná hodnota je vyjádřena jako procentní podíl a platný rozsah je 0 až 100. Četnost kontroly se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vpravo, jakmile zaškrtnete políčko Četnost kontroly.
Karta Lícování/Tolerance
Zobrazit lícování/tolerance
Umožňuje nastavit lícování a tolerance pro aktuální relace kótování.
Typ
Lícování
Značka
Určuje značku lícování. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Lícování, kde můžete v seznamu vybrat značku a odchylku.
Díra
Určuje značku, která bude použitá pro toleranci díry v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Lícování, kde můžete v seznamu vybrat značku a odchylku.
Tato možnost je viditelná pouze pro navrstvená zobrazení lícování.
Hřídel
Určuje značku, která bude použitá pro toleranci hřídele v navrstveném zobrazení lícování. Kliknutím na tlačítko zobrazte dialog Lícování, kde můžete v seznamu vybrat značku a odchylku.
Reprezentace
Zobrazí dialog Reprezentace lícování, kde lze zvolit zobrazení lícování.
Tolerance
horní mezní úchylka
Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a maximální mezní hodnotou.
dolní odchylka
Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a minimální mezní hodnotou.
Metody
Zobrazí dialog, kde lze zvolit metodu tolerance.
Přesnost
Základní přesnost
Určí počet desetinných míst pro základní jednotku.
Alternativní přesnost
Určí počet desetinných míst pro alternativní jednotku.
