Předdefinovaný text Hledat Zobrazí seznam šablon textů základních kót, které lze použít k formátování textu vybraných kót. |
Kopírovat z Hledat Importuje vlastnosti, například přesnost, atributy textu kóty, tolerance a lícování, kótovací styl a hladiny, převzaté z jiné kóty. |
Použít na Hledat Exportuje vlastnosti, například přesnost, atributy textu kóty, tolerance a lícování, kótovací styl a hladiny, do jiné kóty. Pokud k úpravám vyberete více kót, toto tlačítko nebude k dispozici. |
Kontrolní rozměr Hledat Nakreslí okolo textu kóty rámeček, který udává, že se jedná o kontrolní rozměr. |
Referenční kóta Hledat Nakreslí okolo textu kóty závorky, které udávají, že se jedná o referenční kótu. |
Teoreticky přesná Hledat Nakreslí okolo textu kóty rámeček, který udává, že se jedná o teoreticky přesnou kótu. |
Není v měřítku Hledat Podtržením textu kóty udává, že tato kóta není zobrazena v měřítku. |
Kontrola Obsahuje možnosti nastavení tvaru rámečku nakresleného okolo textu kóty kontrolního rozměru. Chcete-li tyto možnosti nastavit jako viditelné, je nutné zobrazit výsuvný panel Reprezentace. Tyto možnosti jsou dostupné pouze tehdy, když je kóta, kterou jste vybrali, označena štítkem jako kontrolní rozměr. |
Kruhový kontrolní rámeček Hledat Vytvoří rámeček s půlkruhy na koncích. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku. |
Obdélníkový kontrolní rámeček Hledat Vytvoří rámeček s čarami tvořícími na koncích úhel 90 stupňů. Vertikální čáry rozdělují pole uvnitř rámečku. |
Bez kontrolního rámečku Hledat Kolem hodnoty nebude nakreslen žádný rámeček. Pole nebudou oddělena vertikálními čarami. |
Popisek |
Zaškrtávací políčko Určuje, zda kontrolní rozměr musí nebo nemusí mít pole s popiskem. |
| Textové pole Určuje popisek identifikující jednotlivé kontrolní rozměry. Popisek se zobrazí v části kontrolní kóty zcela vlevo, jakmile zaškrtnete políčko Popisek. |
Měřítko kontrolního rozměru Určuje četnost provádění kontrol součásti. Zadaná hodnota je vyjádřena jako procentní podíl a platný rozsah je 0 až 100. |
Hlavní text Hledat Zapíná a vypíná text kóty s hlavními jednotkami. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je aktivní editor k úpravám na místě. |
Hlavní přesnost Hledat Nastavuje počet desetinných míst primárních jednotek. |
Alternativní text Hledat Zapíná a vypíná text kóty s alternativními jednotkami. |
Alternativní přesnost Hledat Nastavuje počet desetinných míst alternativních jednotek. |
Primární jednotky Určuje, jakou formou má být vyjádřena hodnota kóty s alternativními jednotkami. |
Lineární měřítko Určuje faktor měřítka, kterým se násobí změřená hodnota kóty. |
Zaokrouhlení Zaokrouhluje kótovanou vzdálenost na určenou hodnotu. Pokud tuto hodnotu nastavíte například na 0.25, vzdálenost zobrazená v příslušných jednotkách se zaokrouhlí na nejbližší násobek hodnoty 0.25. Pokud hodnotu nastavíte na 1.0, vzdálenost se zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Poznámka:
Nastavená přesnost určuje počet desetinných míst v textu kóty. Hodnota zaokrouhlení neplatí pro úhlové kóty |
Text kóty Hledat Okolo textu vybrané kóty zobrazí rámeček, potom zobrazí editor k úpravám na místě a umístí do něho kurzor, čímž vám umožní upravit text kóty. Pokud je vybráno více kót, zobrazí se editor k úpravám na místě jen u první kóty, kterou jste vybrali. |
Galerie značek
Zobrazuje naposledy použité značky, které jste vložili do textu kóty. Každá značka je pojmenovaná v popisku nástroje. Chcete-li zobrazit úplný seznam značek, klikněte na rozbalovací šipku. Klikněte na značku, chcete-li ji do textu kóty vložit v aktuální poloze kurzoru. |
Přerušení kótovací čáry Hledat Vloží znak přerušení kótovací čáry tak, aby text kóty vpravo od tohoto znaku byl zobrazen pod kótovací čárou. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je kurzor umístěn uvnitř textu kóty. |
Zarovnat Hledat Zapíná zobrazení informací o lícování a vypíná zobrazení informací o tolerancích. |
Tolerance Hledat Zapíná zobrazení informací o tolerancích a vypíná zobrazení informací o lícování. |
| Lícování | |
Hledat Zobrazuje značku použitou k lícování díry. Pokud reprezentace součásti zobrazuje samostatně lícování hřídele a lícování díry, obsahuje popisek údaj „Díra“. V opačném případě obsahuje popisek údaj „Hřídel“. |
Hledat Zobrazuje značku použitou k lícování hřídele. Chcete-li vybrat jinou značku, klikněte na rozevírací seznam. Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud reprezentace součásti zobrazuje samostatně lícování hřídele a lícování díry. |
Reprezentace Hledat Pokud vybrané kóty používají stejnou reprezentaci lícování, zobrazí její miniaturní náhled. Pokud vybrané kóty stejnou reprezentaci lícování nepoužívají, zobrazí prázdné okénko. Reprezentaci lícování u všech vybraných kót lze změnit výběrem jiné reprezentace lícování z rozevíracího seznamu Reprezentace. |
| Tolerance | |
Horní Hledat Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a maximální mezní hodnotou. |
Dolní Hledat Určuje rozdíl mezi hodnotou jmenovitého rozměru a minimální mezní hodnotou. |
Metoda Hledat Pokud vybrané kóty používají stejnou metodu tolerance, zobrazí její miniaturní náhled. Pokud vybrané kóty stejnou metodu tolerance nepoužívají, zobrazí prázdné okénko. Metodu tolerance lze u všech vybraných kót změnit výběrem jiné metody tolerance z rozevíracího seznamu Metoda. |
Přesnost Obsahuje možnosti nastavení přesnosti lícování a tolerancí. Chcete-li tyto možnosti nastavit jako viditelné, je nutné zobrazit výsuvný panel Lícování/tolerance. |
Základní Hledat Nastavuje počet desetinných míst primárních jednotek. |
Alternativní Hledat Nastavuje počet desetinných míst alternativních jednotek. |
Výchozí text Hledat Vrátí otočený text kóty zpět do výchozí pozice. |
Otočit text Hledat Otočí text kóty o úhel určený v sousedním vstupním poli. |
Kóta souměrnosti Hledat Převede vybrané kóty na kóty označující souměrnost, a to tak, že odebere vynášecí čáru a šipku na jedné straně a vynásobí změřenou délku 2. |
Úhel sklonu Hledat Zešikmí vynášecí čáry přímých kót pod úhlem určeným v sousedním vstupním poli. |
Úprava geometrie Hledat Zobrazí dialog, který řídí viditelnost textu kóty, šipek, vynášecích čar a kótovací čáry. |
Lícování s textem a šipkou Hledat Definuje způsob uspořádáním šipek a textu kóty při nedostatečné velikosti dostupného prostoru mezi vynášecími čarami. |
Přesun textu Hledat Definuje způsob chování kóty při přesunutí textu kóty mimo výchozí umístění. |
Šipka uvnitř Hledat Definuje místo zobrazení šipky, když je text kóty poloměru umístěn vně kružnice nebo oblouku. Poznámka:
Chcete-li toto tlačítko nastavit jako viditelné, je nutné zobrazit výsuvný panel Formát. |
Prodloužení čáry Hledat Určuje, zda se zobrazuje prodloužení čáry, když je text kóty poloměru umístěn vně kružnice nebo oblouku. Poznámka:
Zavření editoru Hledat Zavře editor k úpravám na místě. Panel Zavřít je viditelný pouze tehdy, když je zobrazen editor k úpravám na místě. |
