Daylight Rounding
Přidáte oblouk nebo parabolickou spojnici mezi napojení svahování a cílový povrch.
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
Link | |
Link Number | Určuje číslo spojnice. Automaticky generovanou hodnotu Link Number můžete změnit. |
Kódy spojnic | Určuje kódy, které jsou přiřazeny ke spojnici. |
General | |
Daylight Link | Určuje spojnici, která aktuálně směřuje k povrchu. |
Surface | Určuje cílový povrch. |
Tessellation | Určuje počet segmentů čar použitých ke znázornění oblouku. Poznámka: Tato hodnota musí být v rozsahu 2 až 100.
Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
Geometry Type | |
Round Option | Určuje typ oblouku, který má být nakreslen:
Round By | Určuje parametr, podle kterého má být definován oblouk:
Round Parameter | Hodnota, která má být použita pro parametr Round By. Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu. |
Points | |
Start Point Name | Určuje název počátečního bodu. Automaticky generovanou hodnotu můžete změnit. |
Start Point Code | Určuje kódy přiřazené k počátečnímu bodu. |
End Point Name | Určuje název koncového bodu. Automaticky generovanou hodnotu můžete změnit. |
End Point Code | Určuje kódy přiřazené ke koncovému bodu. |
Miscellaneous | |
Comment | Označuje poznámky o spojnici. Poznámky lze zobrazit na panelu Preview. |
Chcete-li si prohlédnout příklad použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Daylight Rounding Example.pkt
Vzorový soubor PKT obsahuje příklad zaobleného napojení svahování. Chcete-li zobrazit parametry, vyberte spojnici Daylight Rounding v prvku Flowchart. Parametry se zobrazí na panelu Properties.
V příkladu směřuje spojnice L2 k povrchu. Spojnice L3 je spojnicí zaobleného napojení svahování a vytváří oblouk od L2 k povrchu. Při změně výšky povrchu jsou zachovány parametry definující spojnici L3 i její tečna k L2.
