Extrahování objemových těles koridorů
  1. Otevřete výkres, který obsahuje koridor, se kterým chcete pracovat.
  2. Vyberte koridor na výkrese.
  3. Klikněte na kartu Koridor, panel Nástroje koridoru a na příkaz Extrahovat objemová tělesa koridoru Hledat.
  4. V průvodci Vytvořit objemová tělesa z koridoru na straně Možnost oblasti vyberte koridor, ze kterého chcete extrahovat objemová tělesa nebo tělesa.
  5. Na stránce Možnost oblasti proveďte následující nastavení:
    • Proveďte jednu z následujících akcí k výběru oblastí nebo rozsahů, které chcete extrahovat:
      • Klikněte na tlačítko Přidat všechny úseky základen.
      • Klikněte pravým tlačítkem na základnu a vyberte možnost Přidat všechny oblasti pro tuto základnu.
      • Klikněte pravým tlačítkem na základnu a vyberte možnost Přidat oblast a potom vyberte nebo zadejte hodnotu počátečního staničení a koncového staničení.
      • Tip: Pokud chcete obnovit rozsahy a začít výběr znovu, klikněte pravým tlačítkem na základnu a vyberte položku Vymazat definici oblasti.
    • Proveďte libovolná nastavení barev pro šablony typických řezů, tvary nebo spojení. Kliknutím na ikonu otevřete dialog Vybrat barvu pro vybranou šablonu typických řezů, tvar nebo spojení. Přiřaďte barvu z palety tvarům a spojením, které chcete extrahovat.
      Tip: Po nastavení barvy pro jeden tvar nebo spojení otevřete místní nabídku a klikněte na položku Použít nastavení na všechny uzly na stejné úrovni. To umožňuje rychle synchronizovat několik nastavení tvarů a spojení.
    • Určete strukturu pojmenování hladin pro šablony typických řezů, tvary a spojení. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Šablona názvu. Ze seznamu Pole vlastností, nastavte strukturu názvů hladin, kterou chcete použít, a klikněte na příkaz Vložit.
      Tip: Chcete-li nastavit rozšířenou strukturu názvů hladin, například <[Název konstrukčního úseku] > <[Název podsestavy]> <[Kódy tvarů]>, postupně vyberte každou vlastnost v seznamu a po každém výběru klikněte na příkaz Vložit.
  6. Na stránce Možnosti výstupu proveďte následující nastavení:
    • Určete typ objektu, který chcete extrahovat, například Tělesa, objemová tělesa nebo tažená tělesa.
      Poznámka: Odkazy se vždy exportují jako tělesa a nikoli jako objemová tělesa (bez ohledu na typ objektu, který chcete vytvořit).
      Poznámka: Při výběru možnosti extrakce těles aplikace AutoCAD z koridoru se používají tvary a spojení k vytvoření modelu, který odpovídá způsobu, jakým se koridor konstruován. Tělesa aplikace AutoCAD jsou vizuálně podobná objemovým tělesům aplikace AutoCAD, v případě extrahování těles však existují určitá omezení. Některé funkce, například funkce výpočtu vlastností hmoty, v případě těles aplikace AutoCAD nefungují.
    • Vyberte jednu z možností cílů výstupů.
  7. Klikněte na tlačítko Vytvořit tělesa.
