Stránka Možnost úseku v průvodci umožňuje určit, které úseky, šablony typických řezů nebo podsestavy chcete extrahovat.
- Koridor
- Určuje koridor, který chcete extrahovat.
- Pokud je k dispozici více koridorů, kliknutím na tlačítko
vyberete koridor ve výkresu. Po provedení výběru se vrátíte na stránku Možnost úseku v průvodci.
- Název
- Pole Název zobrazí seznam úseků, šablon typických řezů, podsestav a tvarů, které tvoří model koridoru.
Tip: Pomocí místní nabídky je možné provádět funkce, například přidání a odstranění úseků nebo podsestav, obnovení seznamu a tak dále.
- Počáteční staničení
- Zobrazí první bod staničení určeného úseku.
- Koncové staničení
- Zobrazí poslední bod staničení určeného úseku.
- Barva
- Umožňuje určit barvu extrahovaných tvarů a spojení.
- Tvary a spojení jsou zobrazeny v každé podsestavě. Ve výchozím nastavení je jejich barva nastavena na hodnotu DleHlad, kterou lze přepsat kliknutím na ikonu
. Zobrazí se dialog Vybrat barvu. kde je možné zvolit barvu, která se má k přepsání použít. Tip: Chcete-li duplikovat nastavení barev pro více tvarů a spojení, otevřete místní nabídku a klikněte na položku Použít nastavení na všechny uzly na stejné úrovni.
- Šablona názvu hladiny
- Určuje strukturu pojmenování pro extrahovaná tělesa.
- Chcete-li upravit strukturu pojmenování, klikněte na ikonu
. Zobrazí se dialog Šablona názvu, ve kterém je možné provést výběr v seznamu Vlastnosti pole a kliknout na tlačítko Vložit.
- Vybrat úsek podle křížení linií
- Umožňuje vytvoření těles ze všech tvarů a spojnic v rámci vybrané uzavřené křivky. Všechny základny modelující koridor jsou zahrnuty. Tato možnost je ideální pro plochy, například křižovatky vozovek, které jsou konstruovány z mnoha základen koridorů.
- Přidat všechny úseky základen
- Slouží k vytváření těles pro celý koridor. Všechny tvary a spojení ve všech základnách koridorů jsou zahrnuty. Jedná se o nejrychlejší řešení, potřebujete-li rychlé znázornění těles celého koridoru.
